SSIS Не окрывается окно debug в VSTA
Доброго времени суток! Помогите, плиз, настроить окно debug в VSTA. Пользовался отладчиком элемента управления "Script Task". После установки точек останова обычно запускался отладчик и далее можно было дебажить в пошаговом режиме. Сейчас после запуска пакета SSIS окно VSTA открывается, но без режима отладки. В эксплорере объектов можно выбрать файл скрипта, открыть его, видны точки останова, но кнопки debug неактивна. И в подменю DEBUG исчезло соответствующее пункты для управления дебагом. (в прилагаемом файле видно, что отсутствуют пункты "Stop Debugging"и т.д.) Где нужно поставить может быть какую-то галочку в настройках , чтобы дебаг заработал как прежде? ... |
| 28.11.2018, 14:35 |
bojorin, несколько студий на одном компе? ... |
| 28.11.2018, 21:01 |
Критик, одна студия и один SQL SERVER 2012 ... |
| 28.11.2018, 22:41 |
bojorin, Стоит настройка проекта выполнять пакет в 64-битном режиме? Если установлена - нужно сбросить. ... |
| 29.11.2018, 11:54 |
Ferdipux, Эта настройка стоит сейчас в False. Я по-разному менял уже- не помогает. ... |
| 29.11.2018, 15:55 |
bojorin, Студия и SSDT последние? ... |
| 29.11.2018, 16:25 |
vborets, SSDT 2010, которая устанавливается вместе с SQL Server 2012-м. Обновлений на нее никто не устанавливал. Дело в том, что 3-4 дня назад VSTA в режиме отладки еще запускался. Что поломалось - не известно. Это сервер и переустанавливать там что-то нельзя. ... |
| 29.11.2018, 16:54 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688686]: |
182ms |
64ms |
| others: | 249ms |
| total: | 549ms |
