Ограничения на даты
Добрый день, друзья! Имеется Таблица с полями "магазин" , "дата открытия" и "дата закрытия". Для каждого магазина своя дата закрытия и дата открытия. Как мне сослаться на эти даты в следующем джойне, не ограничиваясь на даты явно? То есть, раньше бы я записала select shop from table where day_id between "2018-01-01" and "2018-10-01" Сейчас мне нужно записать что-то вроде Select shop from table where day_id between open_dt and close_dt, потому что я выбираю пул магазинов и для каждого из них своя дата открытия и закрытия. ... |
| 02.12.2018, 20:37 |
Ограничения на даты
Liseне ограничиваясь на даты явно? То есть, раньше бы я записала select shop from table where day_id between "2018-01-01" and "2018-10-01" Сейчас мне нужно записать что-то вроде Select shop from table where day_id between open_dt and close_dt, потому что я выбираю пул магазинов и для каждого из них своя дата открытия и закрытия. Если ограничивать не нужно - не нужно ограничивать: Код: sql 1. Ваш КО. ... |
| 03.12.2018, 05:40 |
Ограничения на даты
Lise, прочитать про порядок выполнения инструкций в скрипте (и про алиасы заодно) ... |
| 03.12.2018, 10:33 |
Ограничения на даты
LiseТаблица с полями "магазин" , "дата открытия" и "дата закрытия".Судя по тексту ниже - это shop , open_dt и close_dt . LiseСейчас мне нужно записать что-то вроде Код: sql 1. 2. 3. , потому что я выбираю пул магазинов и для каждого из них своя дата открытия и закрытия.Нормальный себе запрос... осталось понять, откуда берётся day_id и что он вообще такое. ... |
| 03.12.2018, 11:00 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688648]: |
174ms |
40ms |
| others: | 224ms |
| total: | 477ms |
