Не удалось открыть базу данных "msdb"...
Открываю экземпляр MS SQL, выдает ошибку При выполнении инструкции или пакета Transact-SQL возникло исключение. (Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo) Дополнительные сведения: Не удалось открыть базу данных "msdb" вследствие недоступности файлов, нехватки памяти или места на диске. Подробности см. в журнале ошибок SQL Server. (Microsoft SQL Server, ошибка:945) Все диски проверил место есть. Список баз не раскрывается, точнее раскрывается пустой с той же ошибкой. в логе есть строки SQL Server detected a logical consistency-based I/O error: неправильная контрольная сумма (ожидаемая: 0x1f802a4f; фактическая: 0x1f80b0a3). It occurred during a прочитать of page (2:0) in database ID 4 at offset 0000000000000000 in file 'S:\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.PB\MSSQL\DATA\MSDBLog.ldf'. Additional messages in the SQL Server error log or system event log may provide more detail. This is a severe error condition that threatens database integrity and must be corrected immediately. Complete a full database consistency check (DBCC CHECKDB). This error can be caused by many factors; for more information, see SQL Server Books Online. 2018-11-22 13:25:42.45 spid17s Ошибка: 5105, серьезность: 16, состояние: 1. 2018-11-22 13:25:42.45 spid17s A file activation error occurred. The physical file name 'S:\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.PB\MSSQL\DATA\MSDBLog.ldf' may be incorrect. Diagnose and correct additional errors, and retry the operation ЧекДБ выдает ошибку авторUse msdb alter database msdb set SINGLE_USER DBCC CHECKDB ('msdb', REPAIR_REBUILD) Сообщение 945, уровень 14, состояние 2, строка 1 Не удалось открыть базу данных "msdb" вследствие недоступности файлов, нехватки памяти или места на диске. Подробности см. в журнале ошибок SQL Server. Бэкапов нет. Даже не знали что они нужны. На SQL работает 1С. Что делать? Помогите пожалуйста ... |
| 10.12.2018, 06:28 |
тащите пользовательские базы 1С не другой сервер, присоединяйте там, пропускайте CHECKDB. Делайте бакап. В msdb ничего особо ценного быть не должно (история, джобы и т.д.) Можете обратится в поддержку, без гарантии. ... |
| 10.12.2018, 07:55 |
остановите сервер. скопируйте файлы базы мсдб, на их место возьмите файлы отсюда: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.PB\MSSQL\Binn\Templates. снова запустите сервер. у вас полетят хронологии бэкапов/ресторов и джобы как минимум ... |
| 10.12.2018, 08:27 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688639]: |
34ms |
30ms |
| others: | 236ms |
| total: | 340ms |
