Загрузка .csv файла сразу в несколько таблиц.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Я новичок в SQL. У нас в базе существуют 3 таблицы, в которую загружаются данные. Раньше данные загружались с помощью самописной проги, которая всех устаривала, пока не возросли объемы данных для загрузки. Условно говоря, 30к строк загружались в течении нескольких часов и разносились по этим трем таблицам. Сейчас стоит задача раз в месяц загружать порядка 0.5 - 1 миллиона строк. Исходники приложения которым раньше пользовались давно утеряны, таким образом подходить к решению этого вопроса со стороны изменения приложения не представляется возможным. Подскажите пожалуйста с какой стороны подойти к решению данной проблемы? Скрипты таблиц и пример .csv файла под спойлером и во вложении соответственно. Если нужно дополнительное описание, пожалуйста скажите. Заранее спасибо! Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3-GDR) (KB4057113) - 10.50.6560.0 (X64) Dec 28 2017 15:03:48 Copyright (c) Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows NT 6.3 <X64> (Build 9600: ) (Hypervisor) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 12.12.2018, 11:54 |
SSIS ... |
| 12.12.2018, 12:08 |
ЛиПSSIS Зачем этот тупой монстр? BULK INSERT + процедура из трех запросов ... |
| 12.12.2018, 13:23 |
BULK хорошо работает для SOHO, но в промышленных системах его сложно сопровождать. ... |
| 12.12.2018, 13:41 |
Владислав КолосовBULK хорошо работает для SOHO, но в промышленных системах его сложно сопровождать. 1. Вы не умеете его готовить. 2. Не может быть более сложная система более надежной. 3. Для имитации бурной деятельности, да, незаменимая вещь. ... |
| 12.12.2018, 13:51 |
aleks222Владислав КолосовBULK хорошо работает для SOHO, но в промышленных системах его сложно сопровождать. 1. Вы не умеете его готовить. 2. Не может быть более сложная система более надежной. 3. Для имитации бурной деятельности, да, незаменимая вещь. Не могли бы Вы подсказать, как его правильно готовить?) aleks222... BULK INSERT + процедура из трех запросов Можете описать немного подробнее? К сожалению я все еще не очень понимаю что мне нужно сделать Спасибо за ответы! ... |
| 12.12.2018, 14:04 |
Learginy, ... |
| 12.12.2018, 14:16 |
LearginyНе могли бы Вы подсказать, как его правильно готовить?) aleks222... BULK INSERT + процедура из трех запросов Все великое - просто Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 12.12.2018, 16:49 |
Learginy, имейте ввиду, что это: aleks222from 'C:\Gate\In\Atlantis\Carnival\TB_SUB_REGION.csv' - путь на сервере. Но он вполне проглатывает и UNC пути \\сервер\шара. Доступ к шаре должен иметь компьютер$ , если сам MSSQLSERVER на этом компьютер запущен от имени nt service\mssqlserver или network service. ... |
| 12.12.2018, 17:01 |
aleks222LearginyНе могли бы Вы подсказать, как его правильно готовить?) пропущено... Все великое - просто Код: sql 1. 2. 3. Это файл форматирования, верно? Его нужно сделать на основе #таблицы с помощью bcp? Как не подскажете? ... |
| 13.12.2018, 11:21 |
Learginyaleks222пропущено... Все великое - просто Код: sql 1. 2. 3. Это файл форматирования, верно? Его нужно сделать на основе #таблицы с помощью bcp? Как не подскажете? Извините, в гугле разбанили. ... |
| 13.12.2018, 11:28 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688612]: |
144ms |
37ms |
| others: | 248ms |
| total: | 467ms |
