Автоматическое изменение Filegroup для таблицы
Привет! Подскажите, пожалуйста, как можно сделать так, чтобы при создании таблицы в определенной схеме X, она автоматически перемещалась в нужную файловую группу X_file.mdf. ... |
| 12.12.2018, 16:13 |
Или как можно по-другому выставить ограничение на размер схемы? ... |
| 12.12.2018, 16:19 |
нет никаких ограничений на размер схемы. и даже размера схемы тоже нет. ... |
| 12.12.2018, 17:01 |
p_vadik, Если вы ничего не указываете в операторе ON при создании таблицы или индекса, то она будет создаваться в файловой группе PRIMARY . Но вам никто не мешает управлять файлами, которых входят в состав этой файловой группы и вы можете один её файл поместить на одном диске, а другой на другом и ограничить их размер. ... |
| 12.12.2018, 17:27 |
a_voroninЕсли вы ничего не указываете в операторе ON при создании таблицы или индекса, то она будет создаваться в файловой группе PRIMARY . и это неправда. BOLWhen objects are created in the database without specifying which filegroup they belong to, they are assigned to the default filegroup. и если я не желаю все валить в PRIMARY, я просто назначаю дефолтной другую ФГ. и все будет валиться туда, если не будет указано нечто другое в явном виде. ---- а теперь вопрос: и где же схемы в вашем ответе? ведь ТС хочет схемы размещать на ФГ, а что-то нет никакого ON clause в CREATE SCHEMA statement ... |
| 12.12.2018, 17:33 |
Yasha123нет никаких ограничений на размер схемы. и даже размера схемы тоже нет. Всё верно, такого нет. Поэтому я и хочу держать все таблицы определенной схемы в одном файле, на который можно выставить ограничение. Получается, своего рода ограничение на размер схемы. a_voroninp_vadik, Если вы ничего не указываете в операторе ON при создании таблицы или индекса, то она будет создаваться в файловой группе PRIMARY . Но вам никто не мешает управлять файлами, которых входят в состав этой файловой группы и вы можете один её файл поместить на одном диске, а другой на другом и ограничить их размер. Такой вариант не подходит, к сожалению, из-за того, что таблицы создают пользователи. Я конечно, могу настроить Policy, который будет мониторить появление таблиц в схеме и проверять на ФГ. И после получения такого сообщения, вручную создавать кластеризованные индексы, помещая таблицу в нужно ФГ. Но это как бы полуавтоматизация, а хочется, чтобы без моего участия. :) ... |
| 12.12.2018, 17:54 |
p_vadika_voroninp_vadik, Если вы ничего не указываете в операторе ON при создании таблицы или индекса, то она будет создаваться в файловой группе PRIMARY . Но вам никто не мешает управлять файлами, которых входят в состав этой файловой группы и вы можете один её файл поместить на одном диске, а другой на другом и ограничить их размер. Такой вариант не подходит, к сожалению, из-за того, что таблицы создают пользователи. Я конечно, могу настроить Policy, который будет мониторить появление таблиц в схеме и проверять на ФГ. И после получения такого сообщения, вручную создавать кластеризованные индексы, помещая таблицу в нужно ФГ. Но это как бы полуавтоматизация, а хочется, чтобы без моего участия. :) вы далее воронинского сообщения не читали? выставьте дефолтной другую, нужную вам ФГ . и вряд ли пользователи захотят в явном виде создать объекты в совсем фругой ФГ. для начала, они вообще не в курсе дел, что такое ФГ ... |
| 12.12.2018, 17:57 |
Yasha123p_vadikпропущено... Такой вариант не подходит, к сожалению, из-за того, что таблицы создают пользователи. Я конечно, могу настроить Policy, который будет мониторить появление таблиц в схеме и проверять на ФГ. И после получения такого сообщения, вручную создавать кластеризованные индексы, помещая таблицу в нужно ФГ. Но это как бы полуавтоматизация, а хочется, чтобы без моего участия. :) вы далее воронинского сообщения не читали? выставьте дефолтной другую, нужную вам ФГ . и вряд ли пользователи захотят в явном виде создать объекты в совсем фругой ФГ. для начала, они вообще не в курсе дел, что такое ФГ Спасибо за идею, но её я тоже обдумывал. И этот вариант нам не подходит. ... |
| 12.12.2018, 18:07 |
Кажется нужно капать в сторону перехвата события создания таблицы в схеме. А затем на это событие написать скрипт для создания кластеризованного индекса в нужной ФГ. ... |
| 12.12.2018, 18:11 |
p_vadikКажется нужно капать в сторону перехвата события создания таблицы в схеме. А затем на это событие написать скрипт для создания кластеризованного индекса в нужной ФГ. а если создают таблицу-кучу? потому что следующей командой будет ALTER TABLE ADD CONSTRAINT PRIMARY KEY CLUSTERED? и как ваш скрипт догадается, какие поля будут ключевыми? фантастиш какой-то ... |
| 12.12.2018, 18:17 |
Yasha123, Это не единственная проблема) Вместе с вашим случаем, я насчитал пока 3 кейса, которые нужно будет предусмотреть в скрипте. И эта идея кажется уже не такой хорошей. ... |
| 12.12.2018, 18:26 |
p_vadik, что у вас там за свалка на которой таблицы создаются без регламента? Или создайте интерфейсные процедуры или контролируйте проект разработки базы. ... |
| 12.12.2018, 18:37 |
Внутренний sql server какого-нибудь департамента Сбербанка, на который сдуру пустили соседнее подразделение, а те и рады забить всё доступное место. Очень знакомо. ... |
| 12.12.2018, 22:47 |
Что мешает пустить всех в отдельную базу с одной ФГ, для которой настроить максимальный размер и не париться, не понятно. ... |
| 13.12.2018, 01:36 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688611]: |
143ms |
30ms |
| others: | 214ms |
| total: | 416ms |
