Права для дефолтной у\з MS SQL Server
Доброго времени суток. Есть не именованный инстанс MSSQLSERVER. У\з для запуска сервера и агента так же дефолтные, NT Service\MSSQLSERVER и NT Service\SQLSERVERAGENT соответственно. Нужны права этим у\з на папку. Хочу выдать только им, а не юзерам, всем и т.д. Знаю, что лучше ставить по возможности запуск из под доменной у\з, но тут нет возможности поменять сейчас. Когда делал уже такое, но что-то файл с записями не нахожу. Помню, что у\з были примерно вида: NT Service\MSSQL$MSSQLSERVER, но этот вариант не подходит, в последней части скорее всего не верно. Просьба напомнить, как правильно называются дефолтные у\з для сервера и агента при выдаче прав на папки. ... |
| 18.12.2018, 09:06 |
Danion, немного не ясно, в чем проблема. вы это хотели сделать? ... |
| 18.12.2018, 09:22 |
NeGuruSql, Проблема в том, что при добавлении у\з NT Service\MSSQLSERVER такую не находит. Насколько я помню - там название немного по другому нужно указывать, но не помню как именно. ... |
| 18.12.2018, 09:36 |
Danion, точное название можно найти в свойствах службы SQL. ... |
| 18.12.2018, 09:40 |
NeGuruSql, Я полностью описал ситуацию ещё в первой теме, я в курсе, как называется дефолтная у\з. При добавлении пробовал и просто копировать название из конфигуратора. ... |
| 18.12.2018, 09:44 |
Danion, Поменяйте Locations-> this computer или как то там ... |
| 18.12.2018, 09:50 |
Danion, вы ищете где эту учетку? Entire Directory. выберите свою локальную машину ... |
| 18.12.2018, 09:57 |
DanionДоброго времени суток. Есть не именованный инстанс MSSQLSERVER. У\з для запуска сервера и агента так же дефолтные, NT Service\MSSQLSERVER и NT Service\SQLSERVERAGENT соответственно. Нужны права этим у\з на папку. Хочу выдать только им, а не юзерам, всем и т.д. Знаю, что лучше ставить по возможности запуск из под доменной у\з, но тут нет возможности поменять сейчас. Когда делал уже такое, но что-то файл с записями не нахожу. Помню, что у\з были примерно вида: NT Service\MSSQL$MSSQLSERVER, но этот вариант не подходит, в последней части скорее всего не верно. Просьба напомнить, как правильно называются дефолтные у\з для сервера и агента при выдаче прав на папки. 1. Что "когда-то было" может быть искоренено в новых версиях MS SQL. В частности, учетные данные сервера НЕ используются при обращении вовне обычного пользователя. 2. При выборе пользователя в диалоге Безопасность есть замечательная кнопка Поиск. Она способна показать ВЕСЬ список. 3. NT Service\MSSQLSERVER и NT Service\SQLSERVERAGENT - это псевдо уч.записи. Их Нет. ... |
| 18.12.2018, 10:09 |
Да, всем спасибо за ответ. Object types все включил, вроде Locations поставить этот компьютер тоже пробовал и не работало. Но видимо криво пробовал:) Сейчас поменял Locations на текущий комп и действительно успешно добавились NT Service\MSSQLSERVER и NT Service\SQLSERVERAGENT. Проблема решена. Похоже попытки задать имя через \MSSQL$ нужны были в более старых версиях, а тут уже действительно не требуется. ... |
| 18.12.2018, 10:43 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688581]: |
195ms |
67ms |
| others: | 244ms |
| total: | 562ms |
