В хранимой процедуре нужно добавить параметры
По подсказке Aleks222 удалось создать рабочую хранимую процедуру шифрования данных (далее процедура вызывается из клиентского приложения): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Теперь в этой хранимой процедуре требуется определить два (можно три) параметра, имеющих тип varbinary(256)!!!, например, так: CREATE PROCEDURE Shifrovanie123 (n1 varbinary(256), n2 varbinary(256)). Ну, то есть в процедуру нужно добавить два-три параметра. Подскажите, пожалуйста, что в этой процедуре можно определить в качестве параметров? Я в T-SQL не очень, поэтому буду благодарен, если подсказку бросите в виде кода. ... |
| 16.12.2018, 19:10 |
Надо -- добавляйте, мы не против. Синтаксис с примерами в хелпе . ... |
| 16.12.2018, 23:30 |
| 17.12.2018, 15:06 |
Так ? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.12.2018, 16:39 |
Спасибо! Вот что у меня получилось. На работоспособность пока не проверял. Не могу понять, нужен ли здесь SELECT? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 17.12.2018, 18:48 |
У оператора update тоже есть from и where. Вы бы не угадывали синтаксис, а в хелпе бы его посомотрели, с примерами. ... |
| 17.12.2018, 18:56 |
nidef, У Вас странный стиль программирования, "по наитию". ИМХО 1. начать с этого 2. далее UPDATE обратите внимание на [ <OUTPUT Clause> ] Это даст ответ на Ваш коммент -- !!!!!!!!!!!!! Здесь вроде бы нужен SELECT, а не SET? 3. Заведите аттрибут в таблице = {Зашифровано, Не зашифровано}, или хотя бы проверяйте у Вас зашифрованное поле или еще нет, а то запорите записи повторным вызовом 4. Инструкция UPDATE позволяет изменять несколько записей 5. Надеюсь все это Вы делаете для обучения, а не в производстве или хотя бы на тестовой базе. Если нет п.1 и делайте тестовое окружение Удачи ... |
| 18.12.2018, 11:20 |
start [/forum/search_topic.php?author=DomovoY&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
158ms |
31ms |
| others: | 693ms |
| total: | 949ms |
