Как вывести значение поля по минимальной дате с группировкой по другому полю
Доброго времени суток! Помогите, пжл, начинающему есть результат запроса: id num 1 0 2 1 3 1 Есть таблица table2 id dt_open c_code 1 01.02.2007 432-654 1 11.12.2017 676-865 1 05.10.2018 454-456 2 01.02.2007 234-566 2 05.10.2018 852-543 3 05.10.2018 759-252 3 11.12.2017 686-876 К результату запроса необходимо вытащить значение поля c_code из table2 по минимальной дате, с группировкой по id, если поле num=1. Если num=0, то null. т.е. должен быть результат: id num c_code 1 0 2 1 234-566 3 1 686-876 ... |
| 19.12.2018, 20:15 |
lika01, Группировка второй таблицы с max датой Потом джойните результат с первой выборкой по id Потом определяетесь нужен ли вам null или 0 и делаете case соответственно. ... |
| 19.12.2018, 21:27 |
lika01, как-то так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 19.12.2018, 21:41 |
londinium, Спасибо. В предложенном варианте решения идет перечисление значений таблицы, а у меня строк десятки тысяч (данные даны для наглядности). Как быть? ... |
| 20.12.2018, 05:11 |
PizzaPizza, спасибо примерный план реализации в голове такой и был. Только синтаксис SQL мне еще не совсем подвластен (я только в самом начале пути), крутила этими функциями, но не получается, что-то видимо делаю не так. Можете показать Ваш предложенный вариант на конкретном примере с построением самого запроса, очень буду благодарна))! Уточню, что данных десятки тысяч строк (предоставленные мной данные, для примера). ... |
| 20.12.2018, 05:18 |
Вариант londinium как раз реализация этого плана. Почитайте про CTE - подзапросы, что бы понять синтаксис. По сути каждый СТЕ (который начинается с WITH... AS и запрос в скобочках), это отдельный подзапрос, коорый вынесен для наглядности и к результату которого вы обращаетесь в дальнейшем. londiniumlika01, как-то так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 20.12.2018, 06:05 |
PizzaPizza, Спасибо большое за разъяснения! Извиняюсь, за свою не осведомленность в этой теме, обязательно почитаю) ... |
| 20.12.2018, 06:18 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 20.12.2018, 07:50 |
| 20.12.2018, 07:51 |
Akina, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 20.12.2018, 12:05 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688564]: |
186ms |
31ms |
| others: | 247ms |
| total: | 500ms |
