Можно ли развернуть xml в EAV - таблицу одним универсальным запросом?
Коллеги, приветствую! Имеется произвольный xml, например такой: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Можно ли его преобразовать одним запросом в EAV таблицу? Должно получиться примерно следующее: IDpathvalue0001/rootNULL0001/0001/root/aNULL0001/0001/0001/root/a/@tp1test10001/0001/0002/root/a/bNULL0001/0001/0003/root/a/ctest30001/0002/root/aNULL0001/0002/0001/root/a/@tp2test20001/0002/0002/root/a/bNULL0001/0002/0002/0001/root/a/b/cNULL0001/0002/0002/0001/0001root/a/b/c/@tp3test3 ... |
| 19.12.2018, 12:20 |
uaggster, от чего-то типа такого можно "оттолкнуться" Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. IDpathpathvalue0rootNULL0/2root/aNULL0/2/3root/a/@tp1test10/2/4root/a/bNULL0/2/5root/a/ctest30/6root/aNULL0/6/7root/a/@tp2test20/6/8root/a/bNULL0/6/8/9root/a/b/cNULL0/6/8/9/10root/a/b/c/@tp3test3 ... |
| 19.12.2018, 13:23 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 19.12.2018, 13:23 |
Коллеги, спасибо! invm , отдельное спасибо! Это именно то, что нужно. Правда, (потенциально) быстродействие запроса меня ввергает в уныние. :-) ... |
| 19.12.2018, 17:59 |
invm, нет, всё таки ошибка! Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Выдает: namevalueidrootNULL1root/aNULL1/1root/aNULL1/2root/a/bNULL1/2/1root/a/b/cNULL1/2/1/1root/a/bNULL1/1/1root/a/ctest31/1/2root/@tp1tescte1/1root/@tp3tescte31/2root/@tp2test21/3root/a/b/@tp3test31/2/1/4 Проблема тут: root/@tp1tescte1/1root/@tp3tescte31/2root/@tp2test21/3 Подозреваю, что проблема тут: select t.n.query('./*'), a.name + '/' + t.n.value('local-name(.)', 'nvarchar(max)'), t.n.value('text()[1]', 'nvarchar(max)'), a.id + '/' + cast(row_number() over (order by (select 1)) as varchar(max)) from cte a cross apply a.x.nodes('*') t(n) Но исправить не могу. Не понимаю как. ... |
| 20.12.2018, 10:53 |
uaggster, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 20.12.2018, 12:30 |
invm, и всё равно ошибка :-) namevalueidrootNULL1root/aNULL1/1root/aNULL1/2root/a/bNULL1/2/1root/a/b/cNULL1/2/1/1root/a/bNULL1/1/1root/a/ctest31/1/2root/a/@tp1tescte1/1/1root/a/@tp3tescte31/1/2root/a/@tp2test21/2/1root/a/b/c/@tp3test31/2/1/1/1 root/a/bNULL1/1/1root/a/ctest31/1/2root/a/@tp1tescte1/1/1root/a/@tp3tescte31/1/2 ID одинаковые. Хотя, наверное, для атрибутов логично иметь одинаковый для всех уровень 0. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Так? ... |
| 20.12.2018, 12:57 |
uaggsterТак?Если устраивает, то почему нет? Но, имхо, будет проще через edge-table. к предложил court . Только надо слегка поправить: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 20.12.2018, 13:18 |
Еще вариант Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 20.12.2018, 14:30 |
invm, нет, крайний вариант не подходит. Т.к. атрибуты имеют ИД на уровне с тегами, а (ну, логично же?) - они должны иметь ИД на уровне дочернего тега. Т.к. это, по факту, дочерние сущности тега. Т.е: 0001/0001root/a0001/0001/0001root/a/@attrib10001/0001/0002root/a/@attrib20001/0001/0003root/a/c/ т.е., получается, и вариант "так" не подходит! ... |
| 20.12.2018, 16:08 |
uaggsterТ.к. атрибуты имеют ИД на уровне с тегами, а (ну, логично же?) - они должны иметь ИД на уровне дочернего тега.А если нет дочернего тега? ... |
| 20.12.2018, 16:56 |
invm, ну... атрибут - своего рода "дочерний тег". Разве нет? ... |
| 21.12.2018, 07:45 |
uaggsterinvm, ну... атрибут - своего рода "дочерний тег". Разве нет?Да. Так он и имеет ИД на этом уровне. Мне пока не понятно, что не так с результатом. ... |
| 21.12.2018, 08:56 |
invmМне пока не понятно, что не так с результатом Речь об этом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. idnamevalue0000000001rootNULLOk0000000001/0000000001root/aNULLOk0000000001/0000000001/0000000001root/a/bNULLOk0000000001/0000000001/0000000002root/a/ctest3Ok0000000001/0000000002root/aNULLOk0000000001/0000000002/0000000001root/a/bNULLOk0000000001/0000000002/0000000001/0000000001root/a/b/cNULLOk0000000001/0000000002/0000000001/0000000002root/a/b/c/@tp3test3Неверно;атрибут @tp3-принадлежит с и должен иметь ид типа 0000000001/0000000002/0000000001/0000000002/00000000010000000001/0000000003root/a/@tp1tescteНеверно;атрибут @tp1-принадлежит первому a и должен иметь ид типа 0000000001/0000000001/00000000000000000001/0000000004root/a/@tp3tescte3Неверно;атрибут @tp3-принадлежит первому a и должен иметь ид типа 0000000001/0000000001/00000000010000000001/0000000005root/a/@tp2test2Неверно;атрибут @tp2-принадлежит второму a и должен иметь ид типа 0000000001/0000000002/0000000000 Неверные ИД - для примера. Разумеется, конкретные значения должны быть неповторяющимися, с учетом верно обработанных тегов. ... |
| 21.12.2018, 09:26 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688553]: |
139ms |
47ms |
| others: | 207ms |
| total: | 425ms |
