Пятничная задачка: Netting - сокращение сумм с противоположными знаками. MSSQL 2013
Результат запроса должен посчитать общую сумму amt, выдать строки с ID и amt, 1. чтобы в сумме они дали общую сумму по запросу, т.е. 60 2. изменить в этих выданных строках amt так чтоб в сумме получилось 60 3. не выводить строки, которые сократились 4. в идеале чтобы в 1ю очередь сократились строки с противоположными amt, т.е. 20 и -20 5. посчитать коэфф. уменьшения т.е. на сколько уменьшился amt для каждой записи Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ID amt allsum rsum6 -20 60 -201 -10 60 -303 20 60 -104 30 60 202 40 60 60 желаемый результат ID amt scl allsum rsum4 20 1.00 60 202 40 0.66 60 60 WBR, Serge ... |
| 21.12.2018, 14:28 |
правильный желаемый результат ID amt scl 4 20 0.66 2 40 1.00 ... |
| 21.12.2018, 14:33 |
Sergey3, 30, 40, -10 также подходит под условие. Вам требуется создать все сочетания значений наборов и из массива наборов выбрать нужные. Это задача не для SQL, в общем-то. ... |
| 21.12.2018, 15:06 |
родил сам: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 24.12.2018, 14:02 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688542]: |
28ms |
33ms |
| others: | 211ms |
| total: | 309ms |
