Помогите восстановить базу!
Доброго всем времени суток, люди добрые. Попал я в неудобную ситуацию и вокруг одни отрицания. Ситуация такая. Есть на руках backup, сделанная на MSSQL interprice, хочу восстановить базу на MSSQL Standard. а не получается, база восстановилась, но запускаться не хочет, пишет вот что: " Код: plaintext Код: plaintext Можно ли как нибудь решить эту проблему? ... |
| 24.12.2018, 07:08 |
Kadraliyev, print @@version что говорит? С обоих серверов, желательно. В 2016 SP1 добавили партиционирование в стандартную редакцию. Или обновляйтесь до этой версии (или выше), или убирать партиционирование из оригинальной БД, переснимать бэкап заново и восстанавливаться на стандарте. Только проверьте, нет ли у вас там еще каких-либо Enterprise-фич. ... |
| 24.12.2018, 08:17 |
Ennor Tiegael, Microsoft SQL Server 2012 (SP4-GDR) (KB4057116) - 11.0.7462.6 (X64) версия исходной mssql неизвестна. До 16 версии обновляться, это ж надо еще денежкой обрадовать microsoft? "или убирать партиционирование из оригинальной БД," этот вариант исключается. ... |
| 24.12.2018, 09:14 |
тогда ставить developer edition восстанавливать на нем вашу БиДэ исправлять все под std и переносить куда нада ... |
| 24.12.2018, 10:03 |
KadraliyevДо 16 версии обновляться, это ж надо еще денежкой обрадовать microsoft? "или убирать партиционирование из оригинальной БД," этот вариант исключается. Вам придётся выбирать :) Либо, как сказали выше, установите Developer и будет вам счастье ... |
| 24.12.2018, 10:21 |
Да, кстати, про Developer я как-то забыл. Самый простой путь для вас. ... |
| 24.12.2018, 10:29 |
Спасибо огромное, ребята! Буду пробовать. Если получится, отпишусь. Да если и не получится тож отпишусь. ... |
| 24.12.2018, 12:55 |
Kadraliyevверсия исходной mssql неизвестна. команда restore headeronly поможет это узнать версия сиквела будет в столбцах SoftwareVersionMajor + SoftwareVersionMinor + SoftwareVersionBuild заодно, следующий столбец MachineName даст название исходного сиквела, где был сделан этот бекап ... |
| 24.12.2018, 14:23 |
KadraliyevСпасибо огромное, ребята! Буду пробовать. Если получится, отпишусь. Да если и не получится тож отпишусь.Это почти тоже самое, что "До 16 версии обновляться". :) Формально - девелопер только для разработки и тестовых нужд. И конечно для пиратов, если речь о боевой эксплуатации. ... |
| 24.12.2018, 21:49 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688536]: |
146ms |
35ms |
| others: | 260ms |
| total: | 488ms |
