Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Использование сообщения RAISERROR
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
    #39752624
Игорь_UUS
Добрый день.
2 хранимые процедуры, первая вызывает вторую... если во второй процедуре в конструкции TRY..CATCH возникает ошибка, идёт её обработка и описание ошибки возвращается через RAISERROR в блоке CATCH.
Вопрос, можно ли каким-то образом текст ошибки получить в первой хранимой процедуре (которая вызвала вторую) передав её в переменную?
    #39752647
uaggster
Игорь_UUS, https://habr.com/post/358936/
Ну, перед тем, как читать MSDN.
    #39752695
Владислав Колосов
Игорь_UUS,
почему в переменную? Исключение надо передавать на самый верхний уровень. Используйте Throw.
    #39752711
Игорь_UUS
Владислав КолосовИгорь_UUS,
Throw не могу т.к. mssql2008
    #39752715
Владислав Колосов
Игорь_UUS,
попробуйте в сочетании с SET XACT_ABORT = ON, у меня нет 2008, чтобы проверить.
    #39752743
Игорь_UUS
Владислав Колосов,
Дело даже не в этом... есть костыль для api...
Я бы сказал ответ верхнему ПО идёт по 2-м разным сценариям, в одном случае это десктоповое приложение, которое как раз таки обрабатывает ошибки как надо, и есть api, модули на php. Но вот обработка ошибок там идёт не так "как надо" в виде передачи ошибки в возвращаемую переменную.
А бизнес логика одна... т.е. интерфейсные хранимые процедуры десктоповой программы и интерфнйсные процедуры для api используют одни и те же процедуры бизнес логике. Информирование об ошибках (или уведомление) верхнему ПО идёт через RAISERROR и кода RETURN самой процедуры (если код = 0, то обработка прошла успешна). И получается, если по линии api идёт что-то не так, то как мне отловить то что было передано в "недрах бизнес логике" через RAISERROR
    #39752918
Владислав Колосов
Игорь_UUS,
для реализации API обычно пишут процедуры - обертки, там простой SELECT ERROR_MESSAGE() в блоке CATCH.
    #39752949
Фотография Ennor Tiegael
Игорь_UUS,
Output variables можно использовать:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
create procedure dbo.Proc1
  @Error int = null output,
  @Message nvarchar(2048) = null output
as
begin catch
if nullif(@Error, 0) is null
  select @Error = error_number(), @Message = error_message();
end catch;
return;
go
Если такие параметры есть по всему стеку вызовов, то передать ошибку на самый верх можно безо всяких RAISERROR или THROW. Главное, не забывать добавлять output к этим параметрам при вызове из других хранимок. Ну и с транзакциями аккуратнее, следите за значением @@trancount (не забываем, что в сиквеле вложенных транзакций нет) и состоянием set xact_abort.
    #39753222
Игорь_UUS
Но CATCH ловит только те сообщения, которые имеют уровень серьёзности более 10. В этом случае десктоповое приложение "кидает" исключение (так работает компонент FireDAC... уфф и это правильно)... тут придётся переделывать очень много, так сказать обернуть "верхние уровни" бизнес логики в блок CATCH и переориентировать ошибку в низкий уровень серьёзности...
я правильно понимаю, то что сообщения с уровнем серьёзности менее 11 перехватить или прочитать невозможно? т.е. таких методов в самом mssql нет?
    #39753234
Сон Веры Павловны
Игорь_UUSя правильно понимаю, то что сообщения с уровнем серьёзности менее 11 перехватить или прочитать невозможно? т.е. таких методов в самом mssql нет?
RAISERROR c severity<=10 - это, по сути, обычные текстовые сообщения. Их вполне прекрасно можно прочитать в клиентском приложении (например, вот так , или вот так ).
    #39753298
Игорь_UUS
Сон Веры ПавловныИгорь_UUSя правильно понимаю, то что сообщения с уровнем серьёзности менее 11 перехватить или прочитать невозможно? т.е. таких методов в самом mssql нет?
В десктоповом приложении как раз таки полный порядок с "обычными сообщениями" (перехватываю и читаю)... а вот в "обёртках" для API - нет
вопрос можно ли их перехватить в бизнес логике MSSQL?
