Разложить строки запросом в одну строку
Добрый день! Как отобрать из таблицы Товар по Характеристике, выбрав первую и последнюю даты по этой Характеристике и написать в одну строку. Все данные в одной строке должны быть связаны относительно конкретной Характеристики. Во вложении пример как есть и как должно стать. Помогите пожалуйста написать запрос для MS SQL Server 2016 ... |
| 24.12.2018, 14:02 |
Файл не прикрепился, повторно вложил. ... |
| 24.12.2018, 14:03 |
Забыл приложить запрос. Я добился того, что разными запросами могу вытащить нужные мне данные, но как мне объединить их в одну строчку по Характеристике? SELECT * FROM Table_1 AS a WHERE Период = (SELECT MIN(Период) FROM Table_1 AS b WHERE a.Характеристика = b.Характеристика) ORDER BY a.Характеристика SELECT * FROM Table_1 AS a WHERE Период = (SELECT MAX(Период) FROM Table_1 AS b WHERE a.Характеристика = b.Характеристика) ORDER BY a.Характеристика ... |
| 24.12.2018, 14:44 |
KIBERЗабыл приложить запрос. Я добился того, что разными запросами могу вытащить нужные мне данные, но как мне объединить их в одну строчку по Характеристике? SELECT * FROM Table_1 AS a WHERE Период = (SELECT MIN(Период) FROM Table_1 AS b WHERE a.Характеристика = b.Характеристика) ORDER BY a.Характеристика SELECT * FROM Table_1 AS a WHERE Период = (SELECT MAX(Период) FROM Table_1 AS b WHERE a.Характеристика = b.Характеристика) ORDER BY a.Характеристика Ну вот если совсем просто сделать. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 24.12.2018, 14:48 |
Andy_OLAP, Не работает конструкция :( Просто создает еще два поля в таблице и заполняет их максимальными и минимальными датами и выводит всю таблицу. ... |
| 24.12.2018, 15:06 |
https://www.red-gate.com/simple-talk/sql/t-sql-programming/concatenating-row-values-in-transact-sql/ ... |
| 24.12.2018, 15:10 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 02.01.2019, 15:53 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 02.01.2019, 20:51 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688497]: |
54ms |
39ms |
| others: | 224ms |
| total: | 362ms |
