Выгрузка image в винду
Необходимо выгрузить на жесткий диск фоты хранятся типом image. След код создаёт нужный файл и даже размер нужный получается, но файл не читается. Код: plaintext 1. 2. 3. В чём может быть проблема ? ... |
| 18.01.2010, 01:09 |
Ну, например, в том, что в image вовсе не image записан. ... |
| 18.01.2010, 02:24 |
Через веб(на asp.net) всё ОК открывется ... |
| 18.01.2010, 02:51 |
istoeЧерез веб(на asp.net) всё ОК открыветсяИ вы на 100% уверены, что "веб(на asp.net)" работает так же, как bcp? ... |
| 18.01.2010, 02:53 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, Конечно не уверен. Я не эксперт. Если интересно, В вложение код из веб интерфейса, который открывает фото. там никаких серьёзных преобразований нет ... |
| 18.01.2010, 03:07 |
вот если бы ваш код также бы сохранял на диск, а потом читал из него тогда да, а так нет. ... |
| 18.01.2010, 06:06 |
Через bcp не пробовал, я выгружал файлы из полей при помощи VBS вот кусок срипта, из одного проекта... ( немножко подправил для публикации, но после исправлений не тестил) - главное здесь общий смысл. само сохранение идет в строке Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. ... |
| 18.01.2010, 10:29 |
istoeГавриленко Сергей Алексеевич, Конечно не уверен. Я не эксперт. Если интересно, В вложение код из веб интерфейса, который открывает фото. там никаких серьёзных преобразований нет Вы уверены, что созданный утилитой bcp файл и считанный вашим кодом поток данных совпадают от первого до последнего байта ? ... |
| 18.01.2010, 10:40 |
GloryistoeГавриленко Сергей Алексеевич, Конечно не уверен. Я не эксперт. Если интересно, В вложение код из веб интерфейса, который открывает фото. там никаких серьёзных преобразований нет Вы уверены, что созданный утилитой bcp файл и считанный вашим кодом поток данных совпадают от первого до последнего байта ? +1. Не так давно был топик, в котором автор бурно возмущался по поводу того, что BCP при выгрузке одиночных объектов в файл что-то в начале дописывает, по-моему он выгружал XML, но думаю это вид сбоку. ... |
| 18.01.2010, 10:48 |
ART-CODE, Огромное спасибо! всё удалось Glory , Вы правы. Не заметил расхождения в 4 байта подлый bcp дописал их в начало файла без них всё открывается. ... |
| 18.01.2010, 12:04 |
bcp рулит, не нужно тут разглагольствовать! :) Накидал пошаговый пример: 1. есть таблица t с полем F типа varbinary(max) Код: plaintext 2. создаем файл PP.fmt через шелл: Код: plaintext получиться файл с строчкой: 1 SQLBINARY 8 0 "" 1 F "" изменяем на 1 SQLBINARY 0 0 "" 1 F "" и удаляем лишние подобные строки с типами. 3. Записываем данные из поля таблицы в файл imagename.jpg Код: plaintext 1. 2. 3. P.S. Этот файл PP.fmt будет являться схемой (провайдером) выгрузки. Вот и вся недолгая. ... |
| 18.01.2010, 22:02 |
Ну, получилось или нет? ... |
| 19.01.2010, 12:28 |
МСУ , Спасибо за разъяснения! Выгрузка работает. bcp рулит :) ... |
| 25.01.2010, 18:07 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688494]: |
175ms |
69ms |
| others: | 244ms |
| total: | 532ms |
