trace rowcounts
Господа такой вопрос: Пару раз сталкивался с поведением трассировки/сессии XE при событиях SP:StmtCompleted/sp_statement_completed SQL:StmtCompleted / sql_statement_completed что столбец RowCounts который отражает кол-во обработанных строк той или иной инструкцией бывает пустым. При этом инструкции отражаемые по трассировке по которым было видно такое поведение dml т.е. реальные insert/delete из таблиц. число чтений было не нулевое, а вот rowcounts просто становился пустым, я думал что это глючит сама трасса, но в тот же момент времени на процесс навесил сессию XE и там тоже значения rowcounts отсутствовали. Вот не могу воспроизвести такое поведение (а главное хотелось бы узнать какие факторы влияют на то что стобец перестает показывать данные). Есть идеи из-за чего такое может происходить? ... |
| 04.01.2019, 18:58 |
trace rowcounts
вот пожалуйста пример: что заметил, такое поведение только у одной сессии, если запустить трассу по нескольким то rowcounts нормально отражается по большинству, а вот по некотором встречается такое поведение. пробовал и с set nocount поиграться, но что то не получается добиться такого эффекта принудительно. ... |
| 05.01.2019, 18:31 |
trace rowcounts
Такой эффект будет, если, например, у SP:Completed RowCounts включить, а у SP:StmtCompleted выключить. ... |
| 05.01.2019, 18:57 |
trace rowcounts
invm, Включен. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. У трассы добавлены следующие события: Exception UserErrorMessage SP:StmtCompleted SQL:BatchCompleted SQL:StmtCompleted у последних трех колонка rowcounts включена ... |
| 05.01.2019, 19:15 |
trace rowcounts
при этом заметьте если колонку в событие не включать, но она присутствует у других событий она в профайлере будет для этого события пустая желтого цвета. а у меня они белые, то есть для событий реально отлавливаются, и для других сессий там есть значения, я просто не очень удобно скриншот подобрал. ... |
| 05.01.2019, 19:21 |
trace rowcounts
felix_ff, Тогда, видимо, это баговина... ... |
| 05.01.2019, 20:07 |
trace rowcounts
invm, походу да, это просто край какой то :( подумал что может сам профайлер глючит - но нет. серверная трасса в файл дает такой же результат время от времени для некоторых сессий он начинает null писать в это поле. если что: Microsoft SQL Server 2016 (SP2) (KB4052908) - 13.0.5026.0 (X64) Mar 18 2018 09:11:49 Copyright (c) Microsoft Corporation Enterprise Edition: Core-based Licensing (64-bit) on Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 <X64> (Build 9600: ) ... |
| 05.01.2019, 20:23 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688489]: |
182ms |
59ms |
| others: | 207ms |
| total: | 502ms |
