Ошибка нехватки памяти при синхронизации базы SSAS:
Добрый день и с Новым Годом! Периодически получаю ошибку нехватки памяти при синхронизации базы SSAS: авторThe operation has been cancelled because there is not enough memory available for the application. If using a 32-bit version of the product, consider upgrading to the 64-bit version or increasing the amount of memory available on the machine.Backup and restore errors: An error occurred while synchronizing the "XYZ" database. У меня 3 сервера: Server1 (Microsoft SQL Server 2016 (SP1-CU7-GDR) (KB4057119) - 13.0.4466.4 (X64)) - сервер на котором выполняется джоб. Server2 (Analysis Services 13.0.4466.4) - источник, сервер с которого копируется база SSAS Server3 (Analysis Services 13.0.4466.4) - сервер на который копируется база SSAS Команда (SQL Server Analysis Services Command) которая выполняется в джобе: автор<Synchronize xmlns:xsi=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns=" http://schemas.microsoft.com/analysisservices/2003/engine"> <Source> <ConnectionString>Provider=MSOLAP.6;Data Source=Server3;Integrated Security=SSPI;Initial Catalog=MyDatabase;Connect Timeout=600</ConnectionString> <Object> <DatabaseID>MyDatabase</DatabaseID> </Object> </Source> <SynchronizeSecurity>CopyAll</SynchronizeSecurity> <ApplyCompression>true</ApplyCompression> </Synchronize> На каком из серверов возникает проблема с нехваткой памяти? На котором выполняется джоб, на источнике или на том, куда копируется база? Как это исправить? Спасибо. ... |
| 08.01.2019, 04:19 |
Roust_m, Думаю, сервер, где лежит джоб, можно исключить. Включить мониторинг серверов (счетчики), потом сравнить показатели. Так определите проблемный сервер. На нем глянуть логи системы / приложения, там вполне могут быть более внятные или предшествующие собщения об ошибке. ... |
| 08.01.2019, 13:52 |
Roust_m, думаю, что ошибка на том сервере, на котором строится куб. ... |
| 09.01.2019, 14:41 |
Roust_m Как это исправить? Спасибо. Попробуйте - <ApplyCompression>false</ApplyCompression> ... |
| 09.01.2019, 14:49 |
Roust_m, А вообще начните с того, что на Server3 проверьте содержимое файла 0.CryptKey.bin - такое же как на Server2 или различается. ... |
| 09.01.2019, 14:51 |
Roust_m, 1) по олапу топик здесь https://www.sql.ru/forum/olap-dwh 2) какие в SSAS настройки памяти стоят ? ... |
| 09.01.2019, 16:06 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%A0&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
197ms |
49ms |
| others: | 636ms |
| total: | 955ms |
