от 1 до 500
Приветствую всех у меня есть пустая таблица с одним столбцом ID. Можно ли этот столбец заполнить данными от 1 до 500 в автоматическом режиме, а не вписывать вручную? Как итог должно получиться ID 1 2 3 4 5 6 . . 500 ... |
| 29.12.2018, 15:05 |
от 1 до 500
dermama, Если версия ниже 2012 - поле ID должно быть создано с опцией identity. Если выше - то можно заполнять поле из sequence. Весь вопрос - какая задача стоит? ... |
| 29.12.2018, 15:21 |
от 1 до 500
dermama, insert table SELECT max(id) + 1 FROM table go 500 ;with cte as (SELECT 1 id union all SELECT id + 1 FROM cte WHERE id < 500) SELECT * FROM cte option (maxrecursion 0) ... |
| 29.12.2018, 15:43 |
от 1 до 500
flexgendermama, Если версия ниже 2012 - поле ID должно быть создано с опцией identity. Если выше - то можно заполнять поле из sequence. Весь вопрос - какая задача стоит? задача стоит в том, чтобы заполнить единственный столбец ID значениями от 1 до 500 в автоматическом режиме, чтобы в результате у меня получилась заполненная данными таблица с единственным столбцом ID с 500 строками. ... |
| 29.12.2018, 16:02 |
от 1 до 500
[quot dermama]flexgendermama, Если версия ниже 2012 - поле ID должно быть создано с опцией identity. Если выше - то можно заполнять поле из sequence. Весь вопрос - какая задача стоит? Версия 2018 ... |
| 29.12.2018, 16:03 |
от 1 до 500
dermama, авторВерсия 2018 Правда? ... |
| 29.12.2018, 17:55 |
от 1 до 500
Код: sql 1. 2. ... |
| 02.01.2019, 15:58 |
от 1 до 500
Rigersong, просветите, что значит ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY 1/0). Тут интересует 1/0 - как это работает? ... |
| 09.01.2019, 17:44 |
от 1 до 500
minva, да ни как - формальность... експрешн - експрешен... константа - да и нафиг её еще вычислять? ... |
| 09.01.2019, 18:26 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688477]: |
185ms |
44ms |
| others: | 243ms |
| total: | 515ms |
