После апгрейда до 2017 перестал работать отладчик
Приветствую, уважаемое сообщество! После апгрейда сервера с 2014 SP1 Standard Edition (64-bit) до 2017 Standard Edition в SSMS перестал работать отладчик. До этого из 14 студии всё работало. Сервер: Microsoft SQL Server 2017 (RTM) - 14.0.1000.169 (X64) Aug 22 2017 17:04:49 Copyright (C) 2017 Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 <X64> (Build 9600: ) (Hypervisor) Студия: Microsoft SQL Server Management Studio 14.0.17289.0 Клиентские средства служб Microsoft Analysis Services 14.0.1016.283 Компоненты доступа к данным (MDAC) 6.1.7601.17514 Microsoft MSXML 3.0 6.0 Microsoft Internet Explorer 9.11.9600.19002 Microsoft .NET Framework 4.0.30319.42000 Операционная система 6.1.7601 При запуске отладки сначала выдаёт такую ошибку: Не удалось запустить отладчик Неопределенные данные. Этот метод или свойство не может вызываться для значений равных Null. (System.Data). В подробностях такое: Расположение программы: в System.Data.SqlTypes.SqlBinary.get_Value() в Microsoft.SqlServer.Management.UI.VSIntegration.DebugSession.DebugCallbacks.OnSqlInitializeDebuggingEvent(ISqlInitializeDebuggingEvent sqlInitializeDebuggingEvent) в Microsoft.SqlServer.Management.UI.VSIntegration.DebugSession.DebugCallbacks.Microsoft.VisualStudio.Debugger.Interop.IDebugEventCallback2.Event(IDebugEngine2 debugEngine, IDebugProcess2 debugProcess, IDebugProgram2 debugProgram, IDebugThread2 debugThread, IDebugEvent2 debugEvent, Guid& riidEvent, UInt32 attribute) Затем вылезает другое окно ошибки: Не удается запустить программу "MSSQL:://<имя сервера>/<имя базы>/sys/=0" Неподдерживаемая операция. Неизвестная ошибка: 0х80004005 Поиск в инете в основном даёт ссылку на эту статью в документации https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/ssms/scripting/configure-firewall-rules-before-running-the-tsql-debugger?view=sql-server-2017 Но в статье написано, что могут быть проблемы при удалённом подключении к серверу, а локально ничего не нужно. Но у меня и локально не работает, захожу по РДП на сервер, запускаю студию - отладка не работает с теми же ошибками. Для эксперимента, установил на старом убогом сервере сразу 2017 sql. И вот там отладчик работает. Т.е. получается, что при апгрейде что-то не обновляется\добавляется. Кто-то может сталкивался с подобным и знает как лечить? ... |
| 11.01.2019, 09:59 |
start [/forum/search_topic.php?author=Eugene+Saz&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
169ms |
| others: | 1310ms |
| total: | 1552ms |
