Проблема с CDC(change data capture)
Может у кого то был опыт. Поможите чем можите. На высоконагруженной базе (порядка миллиона команд в секунду) Включили CDC на таблице (около 1 000 000 000 строк) с изменениями порядка 3 миллиона в сутки Выяснилось что в таблицу изменений попадает не всё. Из миллиона инсертов в сутки не приходит около 100. То есть, в таблице на которой включен CDC появляются новые ID, при этом в таблице изменений нет записей. Пропадают целые трансакции. Иногда несколько подряд. Сколько не попадает делитов и апдейтов не выяснял ещё. Ошибок нет. Время хранения изменений 5 суток. Увеличил число обрабатываемых транзакций до 5000 (не помогло) EXECUTE sys.sp_cdc_change_job @job_type = N'capture', @maxtrans = 5000; Остальные настройки дефолтные. О данной проблеме есть лишь одно упоминание в инете и оно без комментов и очень древнее. ... |
| 16.01.2019, 16:13 |
sunsetwind, ? Код: sql 1. ... |
| 16.01.2019, 17:07 |
iiyama, Microsoft SQL Server 2016 (SP2-CU3) (KB4458871) - 13.0.5216.0 (X64) Sep 13 2018 22:16:01 Copyright (c) Microsoft Corporation Enterprise Edition: Core-based Licensing (64-bit) on Windows Server 2016 Standard 10.0 <X64> (Build 14393: ) ... |
| 17.01.2019, 12:32 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688445]: |
166ms |
40ms |
| others: | 286ms |
| total: | 532ms |
