взаимно обратные значения
Приветствую! Имеется таблица, содержащая результаты двух тестов, и требуется найти пары взаимообратных значений. Рассмотрим результирующее множество, возвращаемое представлением V: select * from V TEST1 TEST2 --------------------- 20 20 50 25 20 20 60 30 70 90 80 130 90 70 100 50 110 55 120 60 130 80 140 70 Проанализировав эти результаты, видим, что результаты теста 70 для TEST1 и 90 для TEST2 являются взаимообратными (существуют резуль! тат 90 для TEST1 и результат 70 для TEST2). Аналогично результаты 80 для TEST1 и 130 для TEST2 являются взаимообратными для результа! тов 130 теста TEST1 и 80 теста TEST2. Кроме того, результаты 20 теста TEST1 и 20 теста TEST2 взаимообратные для результатов 20 теста TEST2 и 20 теста TEST1. Необходимо выбрать только один набор взаи! мообратных значений. Должно быть получено следующее результи! рующее множество: TEST1 TEST2 ----------------- 20 20 70 90 80 130 но не такое: TEST1 TEST2 ------------------- 20 20 20 20 70 90 80 130 90 70 130 80 ВОПРОС. как вот автор нашел такие пары взаимно обратных значений? я например нахожу гораздо больше TEST1 TEST2 --------------------- 20 20 50 25 20 20 60 30 70 90 80 130 90 70 100 50 110 55 120 60 130 80 140 70 20 и 20, 50 и 50, 20 и 20, 60 и 60, 70 и 70, 80 и 80, 90 и 90, 130 и 130 а у него 20 и 20, 70 и 90, 80 и 130.. Я не могу найти логики, ведь взаимно обратными считаются числа произведения котрых равны 1, а тут 70 и 90, и 80 и 130...... ... |
| 17.01.2019, 12:12 |
авторЯ не могу найти логики, ведь взаимно обратными считаются числа произведения котрых равны 1 какэта? взаимно обратными : 1. 70 90 2. 90 70 ... |
| 17.01.2019, 12:17 |
TaPaK, Два числа, произведение которых равно 1 , называют взаимно обратными. например 3 и 1/3 взаимообратные , если их представить вв иде дроби.. ... |
| 17.01.2019, 12:20 |
dermamaTaPaK, Два числа, произведение которых равно 1 , называют взаимно обратными. например 3 и 1/3 взаимообратные , если их представить вв иде дроби.. эмммм авторВОПРОС. как вот автор нашел такие пары взаимно обратных значений? я например нахожу гораздо больше TEST1 TEST2 --------------------- 20 20 20*20 = 1? ... |
| 17.01.2019, 12:23 |
TaPaK, я понял, у меня подход был немного с другой стороны. ... |
| 17.01.2019, 12:28 |
TaPaKdermamaTaPaK, Два числа, произведение которых равно 1 , называют взаимно обратными. например 3 и 1/3 взаимообратные , если их представить вв иде дроби.. эмммм авторВОПРОС. как вот автор нашел такие пары взаимно обратных значений? я например нахожу гораздо больше TEST1 TEST2 --------------------- 20 20 20*20 = 1? ну смотри, какое число является взаимообратным 20? 20 взаимообратным является дробь 1\20, а следовательно если перемножить дроби 20\1 * 1\20 получим 1! я поэтому и действовал по этой логике, не обратив вниамние на совпадения лишь этих 3х вариантов. ... |
| 17.01.2019, 12:30 |
dermama, вы вообще читаете то, что сами пишите? авторвидим, что результаты теста 70 для TEST1 и 90 для TEST2 являются взаимообратными (существуют резуль! тат 90 для TEST1 и результат 70 для TEST2). ... |
| 17.01.2019, 12:33 |
dermamaTaPaKпропущено... эмммм пропущено... 20*20 = 1? ну смотри, какое число является взаимообратным 20? 20 взаимообратным является дробь 1\20, а следовательно если перемножить дроби 20\1 * 1\20 получим 1! я поэтому и действовал по этой логике, не обратив вниамние на совпадения лишь этих 3х вариантов. 20 первых умножить на одну двадцатую равно 1. ... |
| 17.01.2019, 12:33 |
TaPaK, Автор пишет ,У меняподход к изучению немного другой, если сразу не понимаю, что написано, пытаюсь уже сообразить на примере. ... |
| 17.01.2019, 12:35 |
dermamaTaPaK, Автор пишет ,У меняподход к изучению немного другой, если сразу не понимаю, что написано, пытаюсь уже сообразить на примере. четрверг же вроде, не пятница... ну ладно, а как вы вторую пару анализируете, ведь найти надо парЫ и вывести только ОДНУ? или всё при этом с какого-то перепуга 20 и 20 взаимообратные, по вашему же определению, ну правда вы их решили делить/умножать на некую константу, математик не иначе! ... |
| 17.01.2019, 12:40 |
TaPaKdermamaTaPaK, Автор пишет ,У меняподход к изучению немного другой, если сразу не понимаю, что написано, пытаюсь уже сообразить на примере. математик не иначе! Самоутверждение прошло успешно?) SELECT DISTINCT a1.* FROM A a1 INNER JOIN A a2 ON a1.test1 = a2.test2 AND a1.test2 = a2.test1 AND a1.test1 <= a1.test2 ... |
| 17.01.2019, 12:45 |
TaPaK, По сути, вы правы, я не внимательно читаю задание, и из - за этого страдаю регулярно. ... |
| 17.01.2019, 12:50 |
dermamaTaPaKпропущено... математик не иначе! Самоутверждение прошло успешно?) SELECT DISTINCT a1.* FROM A a1 INNER JOIN A a2 ON a1.test1 = a2.test2 AND a1.test2 = a2.test1 AND a1.test1 <= a1.test2 а "AND a1.test1 <= a1.test2" для чего? ... |
| 17.01.2019, 13:03 |
TaPaKdermamaпропущено... Самоутверждение прошло успешно?) SELECT DISTINCT a1.* FROM A a1 INNER JOIN A a2 ON a1.test1 = a2.test2 AND a1.test2 = a2.test1 AND a1.test1 <= a1.test2 а "AND a1.test1 <= a1.test2" для чего? это условие нужно для возврата только одной пары взаимообратных значений, в кторой значение тест1 меньше или равно тест2 ... |
| 17.01.2019, 13:55 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688443]: |
48ms |
55ms |
| others: | 235ms |
| total: | 389ms |
