отваливается и долго выполняются запросы на связанном сервере
Добрый день! Есть связанный сервер на oracle и ms 2012. Не большие запросы на несколько строк в MSSMS выполняются достаточно быстро, а если в запросе около 100 строк то прям подвисает и потом ошибка на транспортном уровне при получении результатов с сервера. Канал был закрыт. После чего отваливается служба SQL перезапускаю и всё ок опять на маленьких запросах) В тоже время через Oracle SQL developer чуть больше двух секунд выполнение злополучного запроса. Другие запросы выполняются в несколько наверное десятков раз медленнее через MSSMS чем через SQL developer. Что может быть куда копнуть? Спасибо. ... |
| 22.01.2019, 14:40 |
Пробовал и SELECT * FROM OPENQUERY (ORACLE_SERVER,..) и обращаться через ORACLE_SERVER..LIST.TABLE1 тоже самое ... |
| 22.01.2019, 14:44 |
linker_2004, по-моему там надо эмпирически подбирать ораклового клиента, который сможет подружить всю связку. Если дело не в сетевых конфигурациях и не в проводах. ... |
| 22.01.2019, 19:17 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688416]: |
205ms |
28ms |
| others: | 218ms |
| total: | 498ms |
