Вопросы новичка. Реализация общего ID для группы с общим значением
Добрый день, Друзья. Подскажите пожалуйста, каким запросом реализовать следующий вывод. Первоначально имеем таблицу: datetime number 01.01.2000 13:10 1 01.01.2000 13:10 1 01.01.2000 13:15 1 01.01.2000 13:15 1 В итоге нам нужно получить следующий вывод: datetime number ID 01.01.2000 13:10 1 1 01.01.2000 13:10 2 1 01.01.2000 13:15 1 2 01.01.2000 13:15 4 2 После чего увеличивать ID с каждой новой записью группы данных. Учитывая что для всех записей, выгруженных в одно и тоже время, должен быть общий ID? ... |
| 22.01.2019, 20:54 |
Liet-Kynes, DENSE_RANK () ... |
| 22.01.2019, 22:04 |
К сожалению метод DENSE_RANK () так как речь идет о динамической таблице, в которую постоянно будут поступать новые данные и каждой выгрузке данных нам необходимо добавлять в поле id значение +1 ... |
| 23.01.2019, 13:02 |
Liet-Kynes, ну так нормализуйте, добавьте таблицу журнала загрузок, реорганизуйте процесс загрузки. ... |
| 23.01.2019, 13:15 |
Liet-Kynes, а зачем вообще вы храните поле, значение которого элементарно вычисляется из других данных? вот как раз тем самым DENSE_RANK(). Получайте его в запросе, когда понадобится... ... |
| 23.01.2019, 13:51 |
Liet-Kynes, Делаете таблицу с primary key id автоинкрементным и уникальными значениями [datetime]. Вставляете в таблицу и пишете number = -1. Берете вставленный кусок, группируете group by [datetime], получаете новые значения - 4,5,6. Делаете update куска таблицы. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 23.01.2019, 14:03 |
Andy_OLAP, В одном месте пропустил t1, чтобы не было желания сделать бездумно копи-паст. ... |
| 23.01.2019, 14:04 |
А нельзя ли при вызрузке данных из таблицы t1, взять max(id) из таблицы т2 и к ней прибавить единицу перед записью данных в таблицу t2? ... |
| 24.01.2019, 09:18 |
Liet-Kynes, а если два процесса будут добавлять? ... |
| 24.01.2019, 10:53 |
Владислав Колосов В этом случае можно блокировать таблицу, если с ней выполняются какие-либо операции? ... |
| 24.01.2019, 11:46 |
Andy_OLAPAndy_OLAP, В одном месте пропустил t1, чтобы не было желания сделать бездумно копи-паст. Какое коварство ... |
| 24.01.2019, 12:14 |
msLexAndy_OLAPAndy_OLAP, В одном месте пропустил t1, чтобы не было желания сделать бездумно копи-паст. Какое коварство Ой-вей, Вы такой суровый термин употребляете. Но в целом соглашусь, меня даже коллеги по работе называют за глаза "канцлером Палпатином". Коварство - это метод обучения ленивых. ... |
| 24.01.2019, 12:27 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688405]: |
210ms |
45ms |
| others: | 215ms |
| total: | 516ms |
