Как посчитать следующее значение по формуле от предыдущего?
Есть таблица и там 200 записей. 2 Колонки: - my_value; - my_calculated_value. Первая запись my_value эталон. Все последующие должны считаться по формуле от предыдущего, скажем +10. Т.е. сначала считается предыдущая запись, затем следующая. Как бы это сделать? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 01.02.2019, 09:34 |
User2155, тут всё же нужно определиться. или считается по линейной формуле "числового ряда" (каждое последующее = предыдущее + 10), или же вычисления более сложные и зависят не только от взаимного положения строк в итоговой выборке, но и ещё от каких-то условий, не зависящих от положения текущей строки (к примеру - считать накопительный итог, но по достижении суммы определенного размера - начинать считать с нуля). в первом случае можно решить все при помощи аналитических (оконных) функций. во втором - потребуется рекурсивность ... |
| 01.02.2019, 09:40 |
Щукина Анна, Формула линейная. Проблема в том, что точно известно только первое значение, а все последующие должны считаться как "Предыдущее + 10". ... |
| 01.02.2019, 09:48 |
User2155Формула линейная. Проблема в том, что точно известно только первое значение, а все последующие должны считаться как "Предыдущее + 10". Т.е. тупо Код: sql 1. ... |
| 01.02.2019, 10:06 |
User2155Щукина Анна, Формула линейная. Проблема в том, что точно известно только первое значение, а все последующие должны считаться как "Предыдущее + 10".Что такое "следующие"? Что определяет порядок? ... |
| 01.02.2019, 10:38 |
Павел Воронцов, в данном случае row_id. ... |
| 01.02.2019, 11:06 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688357]: |
57ms |
52ms |
| others: | 219ms |
| total: | 368ms |
