ткните, где почитать про параметры в предложении where и индексы
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. есть ощущение, что когда сервер пытается применить индексы - такая ситуация и проявляется. Что годного почитать на эту тему? ... |
| 01.02.2019, 16:27 |
Приводите типы явно, если неявного приведения не замечаете. and VsaInform.DPTBG>= cast(@endpoint as varchar) ... |
| 01.02.2019, 16:30 |
Какого типа поле DPTBG ? Почему переменная не DateTime ? ... |
| 01.02.2019, 16:35 |
waszkiewicz Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. есть ощущение, что когда сервер пытается применить индексы - такая ситуация и проявляется. Что годного почитать на эту тему? Это не про индексы, это про неявное преобразование типов https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/data-types/data-type-precedence-transact-sql?view=sql-server-2017 https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/data-types/data-type-conversion-database-engine?view=sql-server-2017 ... |
| 01.02.2019, 16:35 |
Вернее, вот так: convert( varchar(8), @endpoint, 112 ) ... |
| 01.02.2019, 16:35 |
DPTBG его преобразовывайте в date/datetime ... |
| 01.02.2019, 16:38 |
Konst_One DPTBG его преобразовывайте в date/datetime Нельзя, ибо waszkiewicz-- да, есть записи с '00000000' ... |
| 01.02.2019, 16:39 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. допиливайте дальше ... |
| 01.02.2019, 16:47 |
Konst_One, А почему нельзя ? Код: sql 1. ... |
| 01.02.2019, 16:54 |
Konst_One, а еще можно Код: sql 1. использовать ... |
| 01.02.2019, 17:00 |
Код: sql 1. и всего делов ... |
| 01.02.2019, 17:01 |
waszkiewicz Код: sql 1. и всего делов ну так и что даст это сравнение? ... |
| 01.02.2019, 17:04 |
4d_monsterKonst_One, А почему нельзя ? Код: sql 1. можно всё, ТС не обозначил версию сервера ... |
| 01.02.2019, 17:04 |
Konst_One, DPTBG - varchar(8) ... |
| 01.02.2019, 17:08 |
Konst_One, Microsoft SQL Server 2012 (SP3) (KB3072779) - 11.0.6020.0 (X64) Oct 20 2015 15:36:27 Copyright (c) Microsoft Corporation Enterprise Edition (64-bit) on Windows NT 6.3 <X64> (Build 9600: ) (Hypervisor) ... |
| 01.02.2019, 17:09 |
Konst_One, элементарно: падает, если сравнивать кривую строку с датой, не падает, если сравнивать кривую строку со строкой. Сравниваете ежа с цаплей - падает, сравниваете ежа с ежом - не падает. ... |
| 01.02.2019, 17:09 |
waszkiewiczKonst_One, DPTBG - varchar(8) Код: sql 1. 2. 3. 4. ??? ... |
| 01.02.2019, 17:12 |
Konst_One, есть еще и бизнес-логика. не будет там невалидных дат ('00000000' - просто эквивалент NULL) ... |
| 01.02.2019, 17:18 |
waszkiewicz, значит используйте nullif(). На сервере, знаете ли, другая логика, отличная от фантастической. ... |
| 01.02.2019, 22:29 |
И ещё - не ешьте на ночь сырых помидоров, используйте явное преобразование типов. ... |
| 01.02.2019, 22:31 |
Владислав КолосовИ ещё - не ешьте на ночь сырых помидоров, используйте явное преобразование типов. сарказм от Остапа Ибрагимовича "здесь неуместен" моя ошибка была лишь в том, что объявил @endpoint as date. DPTBG живет как varchar(8). Клиент туда в принципе не даст записать что-то отличное от, например '20180101' или '00000000' если дата не выбрана. Это инфа 100500% ... |
| 02.02.2019, 11:15 |
start [/forum/search_topic.php?author=Karmay&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
23ms |
191ms |
49ms |
| others: | 437ms |
| total: | 757ms |
