Хранение путей к файлам
Коллеги, задача такая, есть на сетевом диске несколько миллионов файлов в разных директориях, когда надо что то найти ищется неимоверно долго, хочется соответственно это дело хранить в базе, быстро искать и находить что нужно, вопрос в том как лучше хранить путь к файлу, одной длинной строкой, или делать рекурсивный справочник директорий? если хранить одной строкой - то минусы вижу такие - что длинна может быть очень большой, в 250 знаков это вообще ни о чем, второй минус - если захочется как то работать с директориями - такой вариант не очень удобный... если же всё пути разбивать на директории и хранить в отдельном справочнике - то собирать путь получается нужно рекурсией, а это запросами делать уж очень не удобно.... может быть кто сталкивался? есть что посоветовать? ... |
| 04.02.2019, 13:26 |
Как вариант тип данных hierarchyid: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/hierarchical-data-sql-server?view=sql-server-2017 ... |
| 04.02.2019, 13:46 |
А какая стоит задача ? Поиск файла по имени/шаблону ? Тогда проще всего сделать поля: "имя файла", "дата файла" и "полный путь". Этого должно хватить. ... |
| 04.02.2019, 14:00 |
Может это... того, воспользоваться готовым велосипедом? https://support.microsoft.com/en-us/help/954822/how-to-install-and-configure-the-indexing-service-on-a-windows-server ... |
| 04.02.2019, 15:37 |
Ах, да, насчет путей: Думаю, можно хранить полные пути и применять штатный полнотекстовый поиск сервера. Или самописный алгоритм поиска на основе N-грамм. Хранить дерево - можно, это экономнее, но работать с ним будет медленнее, а скорость, как я понял, здесь важнее. ... |
| 04.02.2019, 18:25 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688346]: |
178ms |
56ms |
| others: | 205ms |
| total: | 487ms |
