загрузка clr
Добрый день. Не получается загрузить библиотеку: Код: sql 1. Пишет след. ошибку: "Сборка "MyTest" ссылается на сборку "system.web, version=2.0.0.0, culture=neutral, publickeytoken=b03f5f7f11d50a3a.", которая отсутствует в текущей базе данных." Подскажите, где можно взять некую сборку "system.web, version=2.0.0.0" и будет ли она работать на MSSQL2008R2? Или же нужно писать библиотеку без зависимости "system.web"? ... |
| 08.02.2019, 12:36 |
загрузка clr
Игорь_UUS, Сборку и зависимости взять в GAC, работать будет. Но лично я считаю, для решения задач связанных с коммуникациями из/в SQL сервер должен заниматься appserver. ... |
| 08.02.2019, 13:07 |
загрузка clr
Игорь_UUS, некоторые сборки (перечислены в документации) не требуют развертывания на сервере. system.web, в частности, необходимо публиковать в базе данных. Это может вызвать дальнейшие проблемы, например, при миграции на новый сервер. Старайтесь избегать публикацию системных сборок в базу как только это возможно. ... |
| 08.02.2019, 14:08 |
загрузка clr
Владислав КолосовИгорь_UUS, некоторые сборки (перечислены в документации) не требуют развертывания на сервере. system.web, в частности, необходимо публиковать в базе данных. Это может вызвать дальнейшие проблемы, например, при миграции на новый сервер. Старайтесь избегать публикацию системных сборок в базу как только это возможно. Спасибо... будем переделывать, чтоб не было зависимости ... |
| 08.02.2019, 15:21 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688326]: |
164ms |
33ms |
| others: | 208ms |
| total: | 442ms |
