Удаленный сервер
Господа, добрый день. Есть старенький, но очень добрый и хороший сервер MSSQL 2000 SP4. Работает на объекте очень хорошо и будет еще работать много лет. Уверен. И переходить на другой никто не планирует. А теперь проблема... Этот сервер находится в глобальной сети с IP 123.456.78.90 и естественно с портом 1433. Но этот порт внутренний. Чтобы достучаться до него есть порт 99999. И вот, используя ЕМ я его успешно регистрирую сервер с адресом 123.456.78.90,9999 и очень хорошо к нему подключаюсь c логином и паролем 'sa' . Вижу все базы и все данные. Здесь же я сделал sp_addlinkedserver @server=N'123.456.78.90,99999', @srvproduct=N'SQL Server' А вот QA ничего не работает. Элементарный запрос select * from [123.456.78.90,99999].DB.dbo.tables1 не выполняется. ОШИБКА: Сервер не обнаружен или отсутствует доступ. Ткните меня куда-нибудь. Спасибо. ... |
| 12.02.2019, 10:02 |
Удаленный сервер
TNPLS, Изучайте раздел security у linked server ... |
| 12.02.2019, 10:04 |
Удаленный сервер
TaPaKTNPLS, Изучайте раздел security у linked server Очень лаконичный ответ. Спасибо. А если подробнее? ... |
| 12.02.2019, 10:09 |
Удаленный сервер
TNPLS, точнее нет это как то дико авторsp_addlinkedserver @server=N'123.456.78.90,99999', @srvproduct=N'SQL Server' имя и датасорс это разные вещи ... |
| 12.02.2019, 10:12 |
Удаленный сервер
TNPLS, как-то так...ну и секурити никто не отменял дальше Код: sql 1. ... |
| 12.02.2019, 10:14 |
Удаленный сервер
TaPaK, Спасибо большое. Вот что получилось... Server: Msg 15428, Level 16, State 1, Procedure sp_addlinkedserver, Line 67 You cannot specify a provider or any properties for product 'SQL Server'. select * from [SQL2K].DB.dbo.tbl1 ... |
| 12.02.2019, 10:32 |
Удаленный сервер
TNPLS, Код: sql 1. ... |
| 12.02.2019, 10:35 |
Удаленный сервер
TaPaKTNPLS, Код: sql 1. Да, какой то косяк (((( Could not locate registry entry for OLE DB provider 'SQLNCLI'. OLE DB error trace [Non-interface error: Provider not registered.]. ... |
| 12.02.2019, 10:43 |
Удаленный сервер
Самое интересное то, что ЕМ работает! ... |
| 12.02.2019, 10:54 |
Удаленный сервер
TNPLSTaPaKTNPLS, Код: sql 1. Да, какой то косяк (((( Could not locate registry entry for OLE DB provider 'SQLNCLI'. OLE DB error trace [Non-interface error: Provider not registered.]. посмотрите какие провайдеры у вас есть ... |
| 12.02.2019, 11:43 |
Удаленный сервер
TNPLSЭтот сервер находится в глобальной сети с IP 123.456.78.90 и естественно с портом 1433. Но этот порт внутренний. Кто на ком стоял? Если IP 123.456.78.90, то сервер доступен прямо. И фсякие 99999 не нужны. Нибось EM достаточно умен, чтобы игнорировать ваш порт. Например, по NamedPipes подключается. ... |
| 12.02.2019, 12:08 |
Удаленный сервер
aleks222TNPLSЭтот сервер находится в глобальной сети с IP 123.456.78.90 и естественно с портом 1433. Но этот порт внутренний. Кто на ком стоял? Если IP 123.456.78.90, то сервер доступен прямо. И фсякие 99999 не нужны. Нибось EM достаточно умен, чтобы игнорировать ваш порт. Например, по NamedPipes подключается. Нет, порт 1433 наружу выпустить запрещено. Поэтому ЕМ регистрируется 123.456.78.90,99999 и работает. Кстати, ОDBC тоже работает отлично. А вот QA нет. ... |
| 12.02.2019, 12:21 |
Удаленный сервер
TNPLSЭтот сервер находится в глобальной сети с IP 123.456.78.90 и естественно с портом 1433. Но этот порт внутренний. Чтобы достучаться до него есть порт 99999.В глобальной сети не бывает внутренних портов. У вас сервер за натом и настроен "проброс порта"? TNPLSИ вот, используя ЕМ я его успешно регистрирую сервер с адресом 123.456.78.90,9999 и очень хорошо к нему подключаюсьПодключаетесь откуда? Из внешней сети? TNPLSЗдесь же я сделал sp_addlinkedserver @server=N'123.456.78.90,99999', @srvproduct=N'SQL Server' А вот QA ничего не работает.На что именно и на каком сервере вы хотите сделать линкед сервер и как будете его использовать? ... |
| 12.02.2019, 12:36 |
Удаленный сервер
invmTNPLSЭтот сервер находится в глобальной сети с IP 123.456.78.90 и естественно с портом 1433. Но этот порт внутренний. Чтобы достучаться до него есть порт 99999.В глобальной сети не бывает внутренних портов. У вас сервер за натом и настроен "проброс порта"? TNPLSИ вот, используя ЕМ я его успешно регистрирую сервер с адресом 123.456.78.90,9999 и очень хорошо к нему подключаюсьПодключаетесь откуда? Из внешней сети? TNPLSЗдесь же я сделал sp_addlinkedserver @server=N'123.456.78.90,99999', @srvproduct=N'SQL Server' А вот QA ничего не работает.На что именно и на каком сервере вы хотите сделать линкед сервер и как будете его использовать? Короче так. Я знаю IP сервера 123.456.78.90 с портом 99999, который находится от меня км так 300. Сам нахожусь в другом городе. Через ЕМ регистрирую сервер и вижу все базы и данные. Теперь надо мне поработать через QA. Это обязательное условие. На своем компьютере хочу слинковать свой сервер и удаленный сервер и скопировать некоторые данные к себе. Вот и все. sp_addlinkedserver отрабатывает, а вот select нет. ... |
| 12.02.2019, 13:21 |
Удаленный сервер
TNPLSinvmпропущено... В глобальной сети не бывает внутренних портов. У вас сервер за натом и настроен "проброс порта"? пропущено... Подключаетесь откуда? Из внешней сети? пропущено... На что именно и на каком сервере вы хотите сделать линкед сервер и как будете его использовать? Короче так. Я знаю IP сервера 123.456.78.90 с портом 99999, который находится от меня км так 300. Сам нахожусь в другом городе. Через ЕМ регистрирую сервер и вижу все базы и данные. Теперь надо мне поработать через QA. Это обязательное условие. На своем компьютере хочу слинковать свой сервер и удаленный сервер и скопировать некоторые данные к себе. Вот и все. sp_addlinkedserver отрабатывает, а вот select нет. статью открывали? Какой провайдер? Какая ошибка на селекет? ... |
| 12.02.2019, 13:38 |
Удаленный сервер
TaPaK, Статью читал. Провайдер SQLOLEDB, ОШИБКА: Отсутствует сервер или ограничен доступ. ... |
| 12.02.2019, 13:58 |
Удаленный сервер
TNPLSTaPaK, Статью читал. Провайдер SQLOLEDB, ОШИБКА: Отсутствует сервер или ограничен доступ. на самом сервере что в логе? ... |
| 12.02.2019, 14:01 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688311]: |
203ms |
67ms |
| others: | 239ms |
| total: | 566ms |
