джойнить Int на varchar() .
Привет Всем, есть необходимость джойнить две таблицы по ключу в одной из которых Int, в другой varchar() . Если сейчас на 2016 разница, как соединять? ON T1.NS = T2.N ON CAST(T1.NS AS VARCHAR(MAX))= T2.N ON CAST(T1.NS AS VARCHAR(10))= T2.N Планы показывают одно и тоже. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 11.02.2019, 15:37 |
Репро увы предоставить не могу, но пару раз сталкивался с неверным выделением памяти при использовании ON ... VARCHAR(MAX) = FLOAT на 2016 RTM. ... |
| 11.02.2019, 15:42 |
a_voronin, а почему не TRY_CAST( as INT)? ... |
| 11.02.2019, 15:43 |
Написал неправильно. Коррекция. TRY_CAST работает неплохо Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 11.02.2019, 15:55 |
Интересно, насколько тормозной try_cast()? ... |
| 11.02.2019, 17:45 |
Владислав КолосовИнтересно, насколько тормозной try_cast()? по сравнению с чем? sql всё равно не умеет сравнивать разные типы, имхо приводить принудительно к более короткому правильней ... |
| 11.02.2019, 17:47 |
TaPaK, например, если все ОК и ошибок неявного преобразования нет. В случае двух больших таблиц сравниваем хэш-суммы. Если в этот процесс добавить try_cast(), насколько это замедлит выполнение по тому же сценарию? Может кто-то проводил опыты? ... |
| 11.02.2019, 17:57 |
Владислав КолосовИнтересно, насколько тормозной try_cast()?Тормознутость/нетормознутость try_cast() тут ни при чем. Подумайте, что затратнее: кастить целое в строку и считать хеши строк или кастить строку в целое и хеши не считать, ибо целое само себе хеш (если not null)? ... |
| 11.02.2019, 19:06 |
invmВладислав КолосовИнтересно, насколько тормозной try_cast()?Тормознутость/нетормознутость try_cast() тут ни при чем. Подумайте, что затратнее: кастить целое в строку и считать хеши строк или кастить строку в целое и хеши не считать, ибо целое само себе хеш (если not null)? В сулчае "строку в целое" может обломаться ... |
| 12.02.2019, 12:01 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688309]: |
172ms |
35ms |
| others: | 214ms |
| total: | 459ms |
