Заболел SQL Server 2012 SP4 2011.110.7001.0 проблемы с Service Master Key
Есть пациент SQL Server 2012 SP4 2011.110.7001.0. Второй раз случается беда (первая ровно 2 недели назад) с потерей возможности работать с линкованными серверами. Разбор полетов: В какой-то момент в логи System начинают сыпаться 2 ошибки (много, не меньше 10, последовательность не понятна, вперемешку): Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. После этого SQL не может выполнить ни одну операцию с линкованными серверами с ошибкой: A key required by this operation appears to be corrupted. Microsoft SQL Server, Error: 15507 Но не регистрирует ее в логе После рестарта SQL server или компьютера полностью в логах SQL server присутствуют сообщения: Код: plaintext 1. 2. Дальше все работает кроме линкованных серверов для доступа к которым нужно дешифровать пароль зашифрованный Service Master Key (SMK), третья часть для дешифрации находится как раз в ветке '\SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE'. Чтобы заработали линкованные сервера необходимо перегенерировать Master Key и сбросить и прописать заново логины в настройках безопасности линкованных серверов. Подозреваю, что если бы у меня было шифрование на базе или еще какие-либо сервисы, зависящие от SMK, они слетели бы тоже с более тяжелыми последствиями. Что же является основной причиной? Ошибка в канале безопасности, или порушенный реестр? Отвал от домена это вроде как следствие ошибки в канале безопасности. Chkdsk о проблемах на диске не сообщает, записей в логах по диску тоже никаких. По сетевому интерфейсу тоже никаких провалов и сообщений нет. В логах SQL server тоже больше ничего, кроме вышеуказанного. Есть подозрение, что все началось с момента установки SP4 на SQL 5 января. До этого таких проблем не наблюдал с момента запуска сервера, в 13 году. Куда копать? Когда ждать следующий отвал? Помогите (админы домена и железячники на себя ничего брать не хотят и разбираться не будут)!!! Операционка Windows 2008 R2 Ent SP1, сервер боевой. Ни вывести, ни заменить легко и быстро не получится. ... |
| 14.02.2019, 11:35 |
Код: powershell 1. ... |
| 14.02.2019, 18:39 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688294]: |
29ms |
44ms |
| others: | 234ms |
| total: | 343ms |
