Странная задача... странный вопрос.... задача с ... XML MSSQL файловая
Обязательное тестовое задание: Написать на T-SQL хранимую процедуру. Входные параметры: дата, папка для сохранения файла. Содержимое процедуры: Используя описание http://www.cbr.ru/development/SXML/ получить на заданную дату курсы доллара США и евро, используя URL http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req=ДД/ММ/ГГГГ; Сохранить полученный XML в папку, заданную вторым параметром, в файл с названием в формате «ДД.ММ.ГГГГ – курс.XML», в кодировке UTF8. В случае существования файла – перезаписать его; Добавить (или обновить) запись в таблице следующей структуры: ( id bigint NOT NULL IDENTITY (1, 1), date date NOT NULL, usd numeric(10, 4) NOT NULL, euro numeric(10, 4) NOT NULL ). Принимаемый результат: Скрипт создания таблицы; Код хранимой процедуры; При необходимости - код вспомогательных программ на используемом языке программирования. как видим вариантов у меня нет ... |
| 16.02.2019, 13:22 |
pahanittoПри необходимости - код вспомогательных программ на используемом языке программирования. как видим вариантов у меня нет Как видим - варианты у вас есть. 1. Powershell вкупе с xp_cmdshell - загрузка xml. 2. BULK insert 3. sp_xml_preparedocument 4. merge ... |
| 16.02.2019, 16:32 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688287]: |
175ms |
38ms |
| others: | 215ms |
| total: | 478ms |
