Проблема симпортом из Paradox'а
При попытке выполнить следующий код select [FieldName] from opendatasource('Microsoft.Jet.OLEDB.4.0', 'Data Source=C:\DB;Extended properties=Paradox 4.x')...TABLENAME Выдается ошибка: OLE DB provider "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" for linked server "(null)" returned message "Непредвиденная ошибка драйвера внешней базы данных (11265).". Сообщение 7311, уровень 16, состояние 2, строка 1 Cannot obtain the schema rowset "DBSCHEMA_COLUMNS" for OLE DB provider "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" for linked server "(null)". The provider supports the interface, but returns a failure code when it is used. Пробовал делать через linked server: Создается нормально... exec master.dbo.sp_addlinkedserver @server=N'Paradox_DB', @srvproduct=N'Jet 4.0', @provider=N'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0', @datasrc=N'C:\DB', @provstr=N'paradox 4.x' Но при выполнении SELECT * FROM Paradox_DB...TABLENAME Сначала все это выполняется секунд 30. И выдается ошибка: OLE DB provider "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" for linked server "DB1" returned message "Непредвиденная ошибка драйвера внешней базы данных (11265).". Сообщение 7311, уровень 16, состояние 2, процедура ImportDbf, строка 27 Cannot obtain the schema rowset "DBSCHEMA_COLUMNS" for OLE DB provider "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" for linked server "DB1". The provider supports the interface, but returns a failure code when it is used. Кто нибудь знает в чем ошибка? ... |
| 21.02.2008, 15:03 |
Извините за ошибку в названии темы :\ ... |
| 21.02.2008, 15:19 |
Стоит MS SQL Server 2005 Express ... |
| 21.02.2008, 15:52 |
Я так понял что подключение к линкованому серверу нормально проходит, так как строчки EXEC sp_addlinkedsrvlogin DB1, false EXEC sp_tables_ex DB1 EXEC sp_tables_ex @table_server = 'DB1', @table_name = 'DOCTYPES' выполняются правильно и нормально а вот на этой вылетает опять ошибка EXEC sp_columns_ex @table_server = 'DB1', @table_name = 'DOCTYPES' ... |
| 21.02.2008, 16:26 |
Неужели никто не сталкивался? :( ... |
| 21.02.2008, 18:32 |
| 22.02.2008, 13:58 |
Может проблема в таблице DOCTYPES ? Может она содержит столбцы такого типа, который не существует в MSSQL ? ... |
| 22.02.2008, 14:01 |
GloryМожет проблема в таблице DOCTYPES ? Может она содержит столбцы такого типа, который не существует в MSSQL ? Нет. Я уже проверял. Там 4 поля: id - int, name - varchar, site - int, date - datetime Может ли он неправильно преобразовывать дату. Но это вряд ли. А если и так, то что в таком случае делать? ... |
| 22.02.2008, 14:07 |
фтефкуы GloryМожет проблема в таблице DOCTYPES ? Может она содержит столбцы такого типа, который не существует в MSSQL ? Нет. Я уже проверял. Там 4 поля: id - int, name - varchar, site - int, date - datetime Проверяли для других таблиц ? И почему вы не используете драйвера Paradox ? ... |
| 22.02.2008, 14:08 |
Glory фтефкуы GloryМожет проблема в таблице DOCTYPES ? Может она содержит столбцы такого типа, который не существует в MSSQL ? Нет. Я уже проверял. Там 4 поля: id - int, name - varchar, site - int, date - datetime Проверяли для других таблиц ? И почему вы не используете драйвера Paradox ? Ошибка выдается для любой таблицы. Они все имеют одинаковые поля. Драйвер Paradox выдает ошибку: An invalid schema or catalog ... |
| 22.02.2008, 14:13 |
фтефкуы Ошибка выдается для любой таблицы. Они все имеют одинаковые поля. Драйвер Paradox выдает ошибку: An invalid schema or catalog А в Paradox есть эти понятия - schema or catalog ? Вы пробовали использовать OPENQUERY или OPENROWSET ? ... |
| 22.02.2008, 14:33 |
Glory фтефкуы Ошибка выдается для любой таблицы. Они все имеют одинаковые поля. Драйвер Paradox выдает ошибку: An invalid schema or catalog А в Paradox есть эти понятия - schema or catalog ? Вы пробовали использовать OPENQUERY или OPENROWSET ? Вот что выдает при OPENROWSET: Cannot get the column information ... |
| 22.02.2008, 14:42 |
У вас определенно проблемы с Paradox-ом. Вы уверены, что вы используете драйвера правильной версии ? ... |
| 22.02.2008, 14:45 |
GloryУ вас определенно проблемы с Paradox-ом. Вы уверены, что вы используете драйвера правильной версии ? Нет. Только что попробовал выполнять то же самое но не на Express версии а на Standart Edition и все заработало замечательно. ... |
| 22.02.2008, 15:32 |
фтефкуы GloryУ вас определенно проблемы с Paradox-ом. Вы уверены, что вы используете драйвера правильной версии ? Нет. Только что попробовал выполнять то же самое но не на Express версии а на Standart Edition и все заработало замечательно. Оба сервера на одной машине установлены ? ... |
| 22.02.2008, 15:35 |
Glory фтефкуы GloryУ вас определенно проблемы с Paradox-ом. Вы уверены, что вы используете драйвера правильной версии ? Нет. Только что попробовал выполнять то же самое но не на Express версии а на Standart Edition и все заработало замечательно. Оба сервера на одной машине установлены ? Нет. На разных. ... |
| 22.02.2008, 15:52 |
Я сталкивался - у меня все работает :) ... |
| 22.02.2008, 16:08 |
А если переустановить BDE и попробывать Код: plaintext 1. 2. ... |
| 22.02.2008, 16:09 |
pauzА если переустановить BDE и попробывать Код: plaintext 1. 2. OLE DB provider "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" for linked server "(null)" returned message "Непредвиденная ошибка драйвера внешней базы данных (11265).". ... |
| 22.02.2008, 16:18 |
фтефкуы pauzА если переустановить BDE и попробывать Код: plaintext 1. 2. OLE DB provider "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" for linked server "(null)" returned message "Непредвиденная ошибка драйвера внешней базы данных (11265).". Попробовал переименовать файл IDPDX32.DLL в папке C:\Program Files\BDE\, валится: [OLE/DB provider returned message: [Microsoft][Драйвер ODBC Paradox] Непредвиденная ошибка драйвера внешней базы данных (8458).] OLE DB error trace [OLE/DB Provider 'MSDASQL' ICommandText::Execute returned 0x80004005: ]. Msg 7399, Level 16, State 1, Line 1 OLE DB provider 'MSDASQL' reported an error. Так что смотри туда ... |
| 22.02.2008, 16:45 |
Я, когда столкнулся с такой проблемой, подключил парадоксовые таблицы к Аксессу, и на SQL Server заливал данные уже из Аксесса. Благо, задача была одноразовая. ... |
| 22.02.2008, 17:03 |
укажи при линке @datasrc='каталог с файлами', и @provstr='Paradox 5.x' USA=США, NATO=ОСАС (организация северо-антлантического соглашения) ... |
| 22.02.2008, 17:12 |
borinукажи при линке @datasrc='каталог с файлами', и @provstr='Paradox 5.x' USA=США, NATO=ОСАС (организация северо-антлантического соглашения) Пробовал. Не то ... |
| 26.02.2008, 10:23 |
Сейчас столкнулся с этой же проблемой: Код: plaintext 1. У меня была проблема в следующем: в BDE в Configuration\Drivers\Native\Paradox в NET DIR какая-то программа меняла путь на нужный себе (сетевой). В ручную поменял на локальный C:\ и все заработало. Видимо что-то с правами. ... |
| 27.02.2008, 16:53 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688283]: |
149ms |
58ms |
| others: | 206ms |
| total: | 463ms |
