Полный текст ошибки
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как получить "предыдущую ошибку" в блоке catch: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. В данном случае error_message вернет "Нельзя создать ограничение. См. предыдущие ошибки.", хотя на самом деле было выдано две ошибки: Сообщение 1505, уровень 16, состояние 1, строка 11 Выполнение инструкции CREATE UNIQUE INDEX прервано, поскольку обнаружен повторяющийся ключ для объекта с именем "dbo.#test_______________________________________________________________________________________________________________0000007252FB" и индекса с именем "testPK". Повторяющееся значение ключа: (1). Сообщение 1750, уровень 16, состояние 0, строка 11 Нельзя создать ограничение. См. предыдущие ошибки. ... |
| 13.02.2019, 23:23 |
Полный текст ошибки
На стороне сервера -- никак. ... |
| 14.02.2019, 02:39 |
Полный текст ошибки
RuslanSharipov, Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 15.02.2019, 09:08 |
Полный текст ошибки
RuslanSharipov, DDL операции не рекомендуют использовать в процедурах. Возможно, это одна из причин. ... |
| 15.02.2019, 13:04 |
Полный текст ошибки
Владислав КолосовRuslanSharipov, DDL операции не рекомендуют использовать в процедурах. Возможно, это одна из причин.\ Пятница перестала быть томной ... |
| 15.02.2019, 13:07 |
Полный текст ошибки
Владислав КолосовRuslanSharipov, DDL операции не рекомендуют использовать в процедурах. Возможно, это одна из причин. то есть не рекомендована работа со временными таблицами? ... |
| 15.02.2019, 14:28 |
Полный текст ошибки
Shakill, придирки. Здесь важен дух, а не буква. Много писать, лень. ... |
| 15.02.2019, 14:50 |
Полный текст ошибки
Владислав КолосовDDL операции не рекомендуют использовать в процедурахКто не рекомендует? И в каком контексте? ... |
| 15.02.2019, 14:53 |
Полный текст ошибки
prog882, throw лишь пробросит исключение, мне же надо его обработать на уровне сервера. Понятно, что на стороне сервера это к сожалению невозможно в таком контексте. Безусловно просто стоит избегать таких случаев(и в приведенном коде вначале создавать индекс, а только потом вставлять записи в таблицу). Просто думал, что есть возможность как-то вытащить, к примеру, исходя из идентификатора сеанса, необходимую информацию хотя бы из журнала ошибок. ... |
| 15.02.2019, 21:41 |
Полный текст ошибки
Владислав КолосовRuslanSharipov, DDL операции не рекомендуют использовать в процедурах. Возможно, это одна из причин. Эдакая невидаль. Извольте цитату и автора ... |
| 15.02.2019, 21:43 |
Полный текст ошибки
Владислав КолосовShakill, придирки. Здесь важен дух, а не буква. Много писать, лень.Нет никакого духа, кроме тухлячка. MS до сих пор в своем enterprise-решении не может ни в call stack, ни в нормальный error-хэндлинг. ... |
| 15.02.2019, 21:47 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688281]: |
173ms |
38ms |
| others: | 247ms |
| total: | 502ms |
