Проверка целостности базы
Здравствуйте! При выполнении такой команды USE [gp_buh3_vol] GO DBCC CHECKDB(N'gp_buh3_vol') WITH NO_INFOMSGS GO Возникает ошибка Сообщение 8914, уровень 16, состояние 1, строка 1 Неверные данные о свободном месте PFS для страницы (1:118277) в объекте с идентификатором 654325791, идентификатором индекса 1, идентификатором секции 72057660767141888, идентификатором единицы распределения 72057598453284864 (тип LOB data). Ожидается значение 0_PCT_FULL, фактическое значение 100_PCT_FULL. CHECKDB обнаружил 0 ошибок размещения и 1 ошибок согласованности в таблице "_Reference52" (идентификатор объекта 654325791). CHECKDB обнаружил 0 ошибок размещения и 1 ошибок согласованности в базе данных "gp_buh3_vol". repair_allow_data_loss - это минимальный уровень исправления для ошибок, найденных DBCC CHECKDB (gp_buh3_vol). Как исправить ситуацию. P.S. Я делаю новый сервер. Переношу SQL 2005 на SQL 2012 Вот базы все восстановил. Делаю планы обслуживания. Всего 4 базы. На трех базах скрипт отработал нормально. На этой такая ошибка. ... |
| 22.02.2019, 10:28 |
Если глючная таблица известна, то Простые варианты: 1. пересоздать индексы. Если не поможет, то 2. Создать таблицу-копию и перелить в нее из основной. Старую удалить, новую переименовать. ... |
| 22.02.2019, 11:15 |
L_argoЕсли глючная таблица известна, то Простые варианты: 1. пересоздать индексы. Если не поможет, то 2. Создать таблицу-копию и перелить в нее из основной. Старую удалить, новую переименовать. Начнем с простого - как пересоздать индексы? ... |
| 22.02.2019, 11:19 |
konst_vologda, Можно выполнить команду Перестроение индекса из Планов обслуживания для этой таблицы? ... |
| 22.02.2019, 11:23 |
konst_vologda, Вернее базы ... |
| 22.02.2019, 11:24 |
Никто не подскажет? ... |
| 25.02.2019, 09:06 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688237]: |
61ms |
58ms |
| others: | 216ms |
| total: | 397ms |
