Вывести уникальные вершины графа
Имеется древовидная структура следующего вида declare @tree_table (parent int, child int ) insert into @tree values(a1,a2) insert into @tree values(a1,a3) insert into @tree values(a1,a4) insert into @tree values(a2,a5) insert into @tree values(a2,a6) insert into @tree values(a3,a7) insert into @tree values(a5,a10) insert into @tree values(a6,a11) insert into @tree values(a4,a8) insert into @tree values(a4,a9) insert into @tree values(a8,a12) insert into @tree values(a9,a13) insert into @tree values(a9,a12) insert into @tree values(a10,a14) insert into @tree values(a10,a15) insert into @tree values(a11,a16) insert into @tree values(a11,a17) insert into @tree values(a11,a18) insert into @tree values(a12,a3) insert into @tree values(a17,a15) insert into @tree values(a18,a7) insert into @tree values(a13,a19) insert into @tree values(a14,a4) insert into @tree values(a13,a4) Задача вывести в столбик все уникальные значения для конкретной вершины. Т.е. для a1 - это все вершины ... |
| 28.02.2019, 15:17 |
продолжение.... а для a17 только a15. Что-то подобное я нашел в этой теме: https://www.sql.ru/forum/135312/zhutkiy-zapros , но не пойму как скорректировать на уникальные значения. Буду благодарен за помощь. ... |
| 28.02.2019, 15:20 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. ? ... |
| 28.02.2019, 15:28 |
PS. Возможно, достаточно и UNION DISTINCT. PPS. Лихо Вы в INT присваиваете непонятно что... ... |
| 28.02.2019, 15:30 |
Akina Код: sql 1. 2. 3. 4. ?на "пути" а4 -а9-а13- а4 попадёт в бесконечную рекурсию ТС же наврал про "древовидная структура" :) (хотя в сабже, про граф, - сказал правду) ... |
| 28.02.2019, 15:32 |
courtна "пути" а4 -а9-а13- а4 попадёт в бесконечную рекурсиюНе знаю, как именно к этому отнесётся MS SQL - а попробовать негде. Но UNION DISTINCT должен устранить эту проблему. ... |
| 28.02.2019, 15:36 |
Во всяком случае postgresql и mysql с UNION DISTINCT точно дадут верный результат. ... |
| 28.02.2019, 15:37 |
Это будут уникальные пути Если убрать "*" и расскоментировать "/* distinct node */" - будут вершины достижимые из заданной Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. nodepatha10/a2/a5/a10/a11/a2/a6/a11/a12/a4/a8/a12/a12/a4/a9/a12/a12/a2/a5/a10/a14/a4/a9/a12/a12/a2/a5/a10/a14/a4/a8/a12/a13/a2/a5/a10/a14/a4/a9/a13/a13/a4/a9/a13/a14/a2/a5/a10/a14/a15/a2/a5/a10/a15/a15/a2/a6/a11/a17/a15/a16/a2/a6/a11/a16/a17/a2/a6/a11/a17/a18/a2/a6/a11/a18/a19/a4/a9/a13/a19/a19/a2/a5/a10/a14/a4/a9/a13/a19/a2/a2/a3/a3/a3/a4/a9/a12/a3/a3/a4/a8/a12/a3/a3/a2/a5/a10/a14/a4/a8/a12/a3/a3/a2/a5/a10/a14/a4/a9/a12/a3/a4/a2/a5/a10/a14/a4/a4/a4/a5/a2/a5/a6/a2/a6/a7/a2/a5/a10/a14/a4/a9/a12/a3/a7/a7/a2/a5/a10/a14/a4/a8/a12/a3/a7/a7/a4/a9/a12/a3/a7/a7/a4/a8/a12/a3/a7/a7/a3/a7/a7/a2/a6/a11/a18/a7/a8/a4/a8/a8/a2/a5/a10/a14/a4/a8/a9/a2/a5/a10/a14/a4/a9/a9/a4/a9/ ... |
| 28.02.2019, 15:37 |
Akina, Огромное спасибо. С int перегнул конечно ) ... |
| 28.02.2019, 16:45 |
courtAkina Код: sql 1. 2. 3. 4. ?на "пути" а4 -а9-а13- а4 попадёт в бесконечную рекурсию ТС же наврал про "древовидная структура" :) (хотя в сабже, про граф, - сказал правду) Пробую по результатам отпишусь. ... |
| 28.02.2019, 16:46 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688210]: |
153ms |
47ms |
| others: | 197ms |
| total: | 434ms |
