Создать пользователя с правами заданного
Есть пользователь в базе с нужными правами. Нужно создать нового с такими же правами, или скопировать те права новому пользователю. Есть у кого-нибудь такой запрос? Несколько лет назад делали такое (тоже скриптом из интернета), сейчас не могу найти... ... |
| 25.02.2019, 11:58 |
Conejo, заскриптуйте в SSMS ... |
| 25.02.2019, 12:02 |
TaPaK, Я не поняла, что Вы хотели сказать. Был очень конкретный текст запроса, который запускался на выполнение, и все. Буду очень благодарна, если кто поделится, наверняка у многих возникают такие задачи. ... |
| 25.02.2019, 12:06 |
Conejo, ну раз не поняла, то в гугл вам тоже нельзя? "sql clone login" ... |
| 25.02.2019, 12:09 |
ConejoЕсть пользователь в базе с нужными правами. Нужно создать нового с такими же правами, или скопировать те права новому пользователю.Для того, что бы не нужно было заниматься подобной хренью, придумали роли. ... |
| 25.02.2019, 12:13 |
TaPaK, если не хотите ответить нормально, просто пройдите мимо. Люди не от нечего делать вопросы на форумах задают как правило ... |
| 25.02.2019, 12:15 |
ConejoTaPaK, если не хотите ответить нормально, просто пройдите мимо. Люди не от нечего делать вопросы на форумах задают как правило та быть такого не может, что бы от нечего делать. От лени всё ... |
| 25.02.2019, 12:16 |
invm, там не только роли, там права на выполнение определенных хранимок, все очень сложно... Нужна точная копия прав одного пользователя другому ... |
| 25.02.2019, 12:16 |
Conejoтам не только роли, там права на выполнение определенных хранимок, все очень сложно...Конечно сложно. Ведь права на хранимки абсолютно недопустимо выдавать для ролей... ... |
| 25.02.2019, 12:30 |
запрос, который создает роль с правами по образцу как у конкретного юзера, тоже вполне подойдет ... |
| 25.02.2019, 12:32 |
Conejoзапрос, который создает роль с правами по образцу как у конкретного юзера, тоже вполне подойдет ПОзавите опытного пользователя. Правую кнопочку на логине логине Script .. as -> ... ... |
| 25.02.2019, 12:43 |
TaPaK, нет, так не прокатывает. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Прав-то нет... ... |
| 25.02.2019, 13:32 |
Научитесь для начала различать пользователей базы и логины сервера. ... |
| 25.02.2019, 13:38 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, был запрос, раздающий права на все базы данного сервера... Как-то просто в прошлый раз нашла его, сейчас нет нигде... ... |
| 25.02.2019, 14:08 |
ConejoГавриленко Сергей Алексеевич, был запрос, раздающий права на все базы данного сервера... Как-то просто в прошлый раз нашла его, сейчас нет нигде... если вы думает что есть универсальный запрос для любого сервера с любыми базами, то вы ошибаетесь. состав баз, наборы необходимых прав и ролей уникальны. ... |
| 25.02.2019, 17:34 |
Скажу так. Эта задача возникает у меня в среднем, раз в день. Если у вас есть Enterprice 2014 то наступите на базу правым кликом. Выбирете tasks->Generate Scripts доберётесь до картинки(прилагается). Доведите дело до скрипта. Что касается комманд ролей: Alter Role. Я их копирую в Notepad и там делаю полную замену(контрл/Н) ALTER ROLE на sp_addrolemember add member на запятую [ на одинарную кавычку ] на одинарную кавычку Т.к. не на всех серверах осталась комманда ALTER ROLE. Потом тащу это обратно в Ентерпрайс. А что же я делал до 14-го? У меня был восьмой и он скрипт ролей не давал. Вот процедура-имя корявое, ибо для себя. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Выход копировал в эксель и получал представление кто чем дышит. Примерно так. Я понимаю, что это типа не совсём то, но чем богаты. Я на этом ехал не один год. ... |
| 25.02.2019, 18:33 |
Conejo, https://dba.stackexchange.com/questions/64567/how-to-clone-a-user-in-sql-server-2008-r2 там пример скрипта на представление sys.database_permissions. актуальность зависит от вашей версии. можете сами при желании допилить ... |
| 25.02.2019, 22:37 |
felix_ff, спасибо большое, то что нужно! ... |
| 26.02.2019, 10:43 |
| 26.02.2019, 10:45 |
StarikNavyConejoбыл запрос, раздающий права на все базы данного сервера... Как-то просто в прошлый раз нашла его, сейчас нет нигде... если вы думает что есть универсальный запрос для любого сервера с любыми базами, то вы ошибаетесь. состав баз, наборы необходимых прав и ролей уникальны. Вот человек выше показал, что он все-таки есть. По ссылке приведен кусок кода, генерирующий скрипт, раздающий права на любую базу... Пробегаем по всем базам своего сервера - и готово. Именно это и делал наш программист 2 года назад, мне не приснилось)) ... |
| 26.02.2019, 11:26 |
Все такие умники, прям диву даешься. Не форум, а прям сборище супер занятых гениев. Отдельные ТаПки даже вопрос не смогли прочитать правильно. Conejo, Скрипт в аттаче скриптует все права для всех пользователей в базе. При желании можно поставить фильтр для одного пользовталя. Ну и после того как заскриптуете - создайте роль вместо пользователя. felix_ffConejo, https://dba.stackexchange.com/questions/64567/how-to-clone-a-user-in-sql-server-2008-r2 там пример скрипта на представление sys.database_permissions. актуальность зависит от вашей версии. можете сами при желании допилитьВ большинстве случаев подходит, но не совсем универсальный, работает только для баз и объектов (таблицы, вью, процедуры), а есть еще: 3 = Schema 4 = Database Principal 5 = Assembly - Applies to: SQL Server 2008 through SQL Server 2017. 6 = Type 10 = XML Schema Collection - Applies to: SQL Server 2008 through SQL Server 2017. 15 = Message Type - Applies to: SQL Server 2008 through SQL Server 2017. 16 = Service Contract - Applies to: SQL Server 2008 through SQL Server 2017. 17 = Service - Applies to: SQL Server 2008 through SQL Server 2017. 18 = Remote Service Binding - Applies to: SQL Server 2008 through SQL Server 2017. 19 = Route - Applies to: SQL Server 2008 through SQL Server 2017. 23 =Full-Text Catalog - Applies to: SQL Server 2008 through SQL Server 2017. 24 = Symmetric Key - Applies to: SQL Server 2008 through SQL Server 2017. 25 = Certificate - Applies to: SQL Server 2008 through SQL Server 2017. 26 = Asymmetric Key - Applies to: SQL Server 2008 through SQL Server 2017. ... |
| 01.03.2019, 04:23 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688207]: |
191ms |
59ms |
| others: | 241ms |
| total: | 540ms |
