Связь таблиц через xml
Вопрос такой, есть сервер на мс sql 2003 Собственно, куча таблиц и в конкретной таблице есть ячейка в формате xml (отображается ссылкой), когда переходишь - там куча информации и в одной из строк - нужный мне код, с помощью которого связана эта таблица с другой ( то есть это содержится в этом хмл файле) Мне нужно написать запрос, который позволит обратиться именно к этому конкретному коду хмл (назовём его guidID) для дальнейшей работы То есть связь этих таблиц осуществляется через guidID в хмл, а внутри много ещё дополнительной информации Очень нужен пример как это делать, не силён в этом, поэтому пожалуйста подробнее! ... |
| 02.03.2019, 14:11 |
sztВопрос такой, есть сервер на мс sql 2003 Собственно, куча таблиц и в конкретной таблице есть ячейка в формате xml (отображается ссылкой), когда переходишь - там куча информации и в одной из строк - нужный мне код, с помощью которого связана эта таблица с другой ( то есть это содержится в этом хмл файле) Мне нужно написать запрос, который позволит обратиться именно к этому конкретному коду хмл (назовём его guidID) для дальнейшей работы То есть связь этих таблиц осуществляется через guidID в хмл, а внутри много ещё дополнительной информации Очень нужен пример как это делать, не силён в этом, поэтому пожалуйста подробнее!что то типа этого Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.03.2019, 15:21 |
court, Так, не пойму немного, где мне нужно указать, что связь идёт именно по [guidID], который хранится в хмл и в таблице а и б Это именно после «on a.column1.query ....» ... |
| 02.03.2019, 17:57 |
sztcourt, Так, не пойму немного, где мне нужно указать, что связь идёт именно по [guidID], который хранится в хмл и в таблице а и б Это именно после «on a.column1.query ....» в 'xpath query' ... |
| 02.03.2019, 18:11 |
court, Можно конкретней пожалуйста В ячейке xml Есть <docid>...<docid> Как будет выглядеть запрос, чтобы связать две таблицы по docid (который лежит в хмл) ... |
| 03.03.2019, 13:11 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688195]: |
165ms |
56ms |
| others: | 217ms |
| total: | 483ms |
