Подскажите как добавить столбец, где при выполнения условие писалась бы 1, иначе null
Добрый день. После определенного запроса получаю таблицу такого вида: id oid plan7D1AFC91-340C0ADA876A-4C541200B2463DF-CCF10ADA876A-4C54300C4EBF923-2C97B8BBC8B6-F36F 40004F5782D-687FE0472205-8C900 Сам запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Для понимания таблица database1: IP OID1.2.3.4 0ADA876A-4C541.2.3.4 B8BBC8B6-F36F1.2.3.4 E0472205-8C90 Сама проблема, нужно добавить столбец check. Если в результате запроса будут повторяющиеся поля CON.OID нужно в поле написать 1 иначе null. Результат запроса должен получится таким: id oid plan check7D1AFC91-340C0ADA876A-4C5412010B2463DF-CCF10ADA876A-4C543001C4EBF923-2C97B8BBC8B6-F36F 400null04F5782D-687FE0472205-8C900null Помогите пожалуйста. ... |
| 05.03.2019, 09:18 |
Код: sql 1. ... |
| 05.03.2019, 10:02 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688183]: |
168ms |
56ms |
| others: | 243ms |
| total: | 522ms |
