XML output
Здравсвуйте! У меня есть вот такой код Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. и выдает ошибка SQLState = 08001, NativeError = -1 Error = [Microsoft][ODBC Driver 11 for SQL Server]SQL Server Network Interfaces: Error Locating Server/Instance Specified [xFFFFFFFF]. SQLState = 08001, NativeError = -1 Error = [Microsoft][ODBC Driver 11 for SQL Server]A network-related or instance-specific error has occurred while establishing a connection to SQL Server. Server is not found or not accessible. Check if instance name is correct and if SQL Server is config ured to allow remote connections. For more information see SQL Server Books Online. SQLState = S1T00, NativeError = 0 Error = [Microsoft][ODBC Driver 11 for SQL Server]Login timeout expired NULL Как разобраться Если есть другие варианты помогите! Очень важно! ... |
| 06.03.2019, 15:55 |
XML output
hovoprogress, Код: sql 1. покажите, возможно у вас неправильно составлена строка команды когда "очень важно", ведьмаки говорят: "а теперь поговорим о награде" ... |
| 06.03.2019, 16:06 |
XML output
bcp "SELECT fCAPTION FROM [PB].[dbo].MTGROUP sys.objects " queryout ... |
| 06.03.2019, 16:09 |
XML output
felix_ff, изначально код был таким Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 06.03.2019, 16:11 |
XML output
felix_ff, и мне надо именно вот такой запрос Код: plsql 1. ... |
| 06.03.2019, 16:13 |
XML output
hovoprogressЗдравсвуйте! У меня есть вот такой код Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. "SELECT fCAPTION FROM [PB].[dbo].MTGROUP sys.objects " тут либо [PB].[dbo].MTGROUP, либо sys.objects полагаю, что sys.objects лишнее покажите, что у вас выводит команда (ошибка-то подключения к инстансу) Код: sql 1. ... |
| 06.03.2019, 16:27 |
XML output
komrad, вот мой HOVO-PC\ASACC14 а команда выводит DESKTOP-M8P7T92\ASACC14 ... |
| 06.03.2019, 16:36 |
XML output
hovoprogress, а что выдаст команда hostname в командной строке (cmd.exe) ? ... |
| 06.03.2019, 16:49 |
XML output
hovoprogresskomrad, вот мой HOVO-PC\ASACC14 а команда выводит DESKTOP-M8P7T92\ASACC14 а сиквел на вашем хосте находится? если да, то два варианта : 1) поправить название сиквела, чтобы @@servername выдавало верное значение 2) принудительно указать название сервера в скрипте например: Код: sql 1. ... |
| 06.03.2019, 16:57 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688173]: |
176ms |
51ms |
| others: | 211ms |
| total: | 492ms |
