sp_OACreate 'MSHTML.HTMLDocument' - Недопустимая строка с указанием класса
Всем Привет! Пытаюсь подключится к библиотеке MSHTML.HTMLDocument (MSHTML.tlb) так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. выдает ошибку: ODSOLE Extended Procedure Недопустимая строка с указанием класса Прошу подсказать какова должна быть строка для указания класса MSHTML.HTMLDocument? ... |
| 05.03.2019, 17:22 |
На VBA в Access эта библиотека работает. ... |
| 05.03.2019, 17:31 |
А в теории все библиотеки можно вызвать в MS SQL, которые доступны в References в VBA? ... |
| 05.03.2019, 18:09 |
goga72, sql server работает через вызов объектов ole automation. в частности это всякие ActiveX компоненты, COM-объекты реализующие IDispatch (но это не точно :)) если вам нужен обработчик HTML можете использовать COM-объект HTMLFile также можете создать COM объект напрямую по его CLSID посмотрев как он зарегистрирован в реестре ... |
| 05.03.2019, 19:02 |
WOW64? А битность сервера какая? ... |
| 05.03.2019, 19:08 |
goga72, ? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 05.03.2019, 19:13 |
Код: sql 1. ... |
| 05.03.2019, 19:42 |
buser, Сервер: Microsoft SQL Server Enterprise (64-bit) ... |
| 06.03.2019, 22:07 |
iiyama, Спасибо, это помогло! ... |
| 06.03.2019, 22:08 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688171]: |
87ms |
67ms |
| others: | 252ms |
| total: | 471ms |
