Фильтрация одинаковых записей в таблице
Доброго времени суток, такая задача, есть таблица с обьектами, но при объединении с атрибутами получается "каша", помогите, пожалуйста, убрать лишние записи! таблица с файлами: idPerent id productversionNULL1СБ11 200Корпус11 201Болт М81NULL2СБ222 300Корпус22 201 Болт М812 202 Винт12203 Гайка1 необходимо соединить с таблицей атрибуты: id name_type type1 Разработал Иванов1 Наименование МоторДиз1 Раздел спец. Сборка2 Разработал Петров2 Наименование МоторДиз2 Раздел спец. Сборка200Наименование Блок300Наименование Блок201Раздел спец. Стандартные изд.201Марка мат. Сталь202Марка мат. Железо203Раздел спец. Стандартные изд. получается у некоторых файлов несколько атрибутов, основной "Наименование" , если его нет то "Раздел спец." если и его нет то "Марка мат." , и бывает совсем без атрибутов. И получить такой результат: idPerent id productversionname_type typeNULL1СБ1Наименование МоторДиз1 200Корпус1Наименование Блок1 201Болт М81Раздел спец. Стандартные изд.NULL2СБ22Наименование МоторДиз2 300Корпус2Наименование Блок2 201 Болт М82Раздел спец. Стандартные изд.2 202 Винт1Марка мат. Железо2203 Гайка1Раздел спец. Стандартные изд. Заранее спасибо! ... |
| 13.03.2019, 12:08 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Или Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 13.03.2019, 12:44 |
invm , ты красавчик, большое спасибо!!! первый запрос у меня почему-то дольше выполняет, а второй прям то что надо! Я с самого начала не правильно стал делать запрос-выборку через where , зато благодаря тебе, для себя открыл новую функцию)) - coalesce ... |
| 13.03.2019, 16:54 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688136]: |
156ms |
42ms |
| others: | 205ms |
| total: | 450ms |
