Блокировки из за Tuning Advisor
Добрый день! Подскажите пожалуйста, не увидел нигде что в бою нельзя запускать Адвайзер в рабочее время. Этапы работы: 1. Собрал Профайлом обращения. 2. Запустил Адвайзер, выбрал файл с трасерами 3. Потом увидел что Адвайзер блокриует боевые сессии на проде. Как такое может быть? ... |
| 18.03.2019, 13:37 |
Den_KP, я сильно сомневаюсь, что этим инструментом следует пользоваться на производственной базе. В процессе работы он может создавать пробные статистики и индексы. ... |
| 18.03.2019, 14:48 |
Den_KP3. Потом увидел что Адвайзер блокриует боевые сессии на проде. Как такое может быть? Он меняет/отключает индексы в процессе, по этому все остальные могут встать. Из вариантов 1. Не использовать прод окружение для этого 2. Возможно перевод базы в снапшот и избавит от этого, но это всё равно хуже чем п1 ... |
| 18.03.2019, 15:06 |
TaPaK2. Возможно перевод базы в снапшот и избавит от этого, но это всё равно хуже чем п1 Метаданные не версионируются, так что TaPaKОн меняет/отключает индексы в процессе Одинаково накладно при любом TIL ... |
| 18.03.2019, 15:39 |
msLexTaPaK2. Возможно перевод базы в снапшот и избавит от этого, но это всё равно хуже чем п1 Метаданные не версионируются, так что TaPaKОн меняет/отключает индексы в процессе Одинаково накладно при любом TIL авторМетаданные не версионируются, так что при чём здесь они? авторОдинаково накладно при любом TIL что одинаково? ... |
| 18.03.2019, 15:41 |
TaPaKпри чём здесь они? При том, что включение/отключение/изменение индексов - это изменение метаданных TaPaKчто одинаково? Влияние ... |
| 18.03.2019, 15:43 |
msLexTaPaKпри чём здесь они? При том, что включение/отключение/изменение индексов - это изменение метаданных TaPaKчто одинаково? Влияние я назваю причину почему блокирует, при чём здесь различные IL? ... |
| 18.03.2019, 15:44 |
TaPaKя назваю причину почему блокирует, при чём здесь различные IL? а о чем пишите тут? TaPaKперевод базы в снапшот ... |
| 18.03.2019, 15:46 |
msLexTaPaKя назваю причину почему блокирует, при чём здесь различные IL? а о чем пишите тут? TaPaKперевод базы в снапшот @Возможно перевод базы в снапшот@ слишком мелко написано? ... |
| 18.03.2019, 15:52 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688106]: |
175ms |
55ms |
| others: | 230ms |
| total: | 513ms |
