Ключ, который требуется для данной операции, поврежден.
Подскажите пожалуйста в чем проблема USE master; GO CREATE MASTER KEY ENCRYPTION BY PASSWORD = '******'; GO Use Master GO CREATE CERTIFICATE DBCert WITH SUBJECT = 'DB Backup Encryption Certificate'; GO BACKUP CERTIFICATE DBCert TO FILE = 'd:\temp\DBCert' GO BACKUP MASTER KEY TO FILE = 'd:\temp\MasterKey' ENCRYPTION BY PASSWORD = '***********' На другом компе: RESTORE MASTER KEY FROM FILE = 'D:\temp\MasterKey' DECRYPTION BY PASSWORD = '*************' ENCRYPTION BY PASSWORD = '************* GO CREATE CERTIFICATE DBCert FROM FILE = 'D:\temp\DBCert'' GO --Восстанавливаю базу USE master GO RESTORE DATABASE [DB_20190320_1311] FROM DISK = N'D:\temp\DB_copy_only_20190320_1307.bak' WITH FILE = 1, NOUNLOAD, STATS = 5 --------------------------------------------------- и получаю ошибку Сообщение 15507, уровень 16, состояние 30, строка 2 Ключ, который требуется для данной операции, поврежден. Сообщение 3013, уровень 16, состояние 1, строка 2 RESTORE DATABASE прервано с ошибкой. ... |
| 20.03.2019, 13:25 |
Бэкап делал так BACKUP DATABASE [DB] TO DISK = N'D:\temp\DB_copy_only_20190320_1307' WITH ENCRYPTION (ALGORITHM = AES_256, SERVER CERTIFICATE = DBCert), COPY_ONLY, NOFORMAT, NOINIT, NAME = N''DB-Full Database Backup'', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STATS = 10 ... |
| 20.03.2019, 13:27 |
IronKancler, Код: sql 1. ... |
| 20.03.2019, 14:16 |
OPEN MASTER KEY DECRYPTION BY PASSWORD = '****' Выполнилось База по прежнему не восстанавливается ... |
| 20.03.2019, 14:19 |
Я вижу такие примеры восстановления сертификата CREATE CERTIFICATE DBCert FROM FILE = 'D:\tmp\DBCert' WITH PRIVATE KEY ( FILE = 'D:\temp\DB.key' , DECRYPTION BY PASSWORD = '*******' ) Но я не создавал ключей (DB.key) - может как то с этим связана ошибка? ... |
| 20.03.2019, 14:22 |
IronKancler, а вы еще бэкап сертификата сделали только с открытым ключем. у вас для восстановления: а) должен сущесвовать мастер ключ базы мастер б) должен быть импортирован сертификат который использовался для шифрования бэкапа если схематично то что то типа того: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. на втором сервере: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 20.03.2019, 14:31 |
felix. Спасибо большое. Все верно я сделал бэкап только с открытым ключем +При восстановлении нужно писать OPEN MASTER KEY DECRYPTION BY PASSWORD Спасибо! ... |
| 20.03.2019, 14:45 |
IronKanclerfelix. Спасибо большое. Все верно я сделал бэкап только с открытым ключем +При восстановлении нужно писать OPEN MASTER KEY DECRYPTION BY PASSWORD Спасибо! вы можете не писать данную инструкцию если у вас мастер ключ БД шифруется мастер ключем службы. посмотреть это можно в sys.databases Код: sql 1. ... |
| 20.03.2019, 14:49 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688101]: |
226ms |
64ms |
| others: | 249ms |
| total: | 597ms |
