Проблема с правами в скрипте пакета SSIS
lex452, сделайте уже некий delay в скрипте и посмотрите из под какой учетки у вас запускается ISServerExec.exe ... |
| 25.03.2019, 14:27 |
felix_fflex452, сделайте уже некий delay в скрипте и посмотрите из под какой учетки у вас запускается ISServerExec.exe Что это значит delay? И вы про какой скрипт, запуска пакета или скрипт внутри пакета? ... |
| 25.03.2019, 19:05 |
lex452, скрипт внутри пакета, вам необходимо смоделировать ситуацию что бы скрипт работал некоторое время, что бы вы увидели под какой учеткой запущен исполняемый файл ISServerExec хотя можете просто тупо вывести значение переменной System::UserName в лог. ... |
| 25.03.2019, 19:22 |
felix_ff, А System::UserName будет отличаться от Enviroment.UserName? ... |
| 25.03.2019, 21:34 |
lex452, в теории не должны если у вас какого нибудь олицетворения не используется. я когда то сталкивался со следующей ситуацией: в коде transact-sql была инструкция execute as login = [domain\user], которая приводила к тому что пакет запускался из под учетки службы sql а не указанного пользователя. при этом если этот же пользователь запускал инструкцию вручную (без олицетворения) то в операционную систему уже транслировался его токен безопасности и пакет стартовал под его учетными данными ... |
| 25.03.2019, 22:41 |
felix_ff, Execute as я не использую, но ради интереса проверю ... |
| 26.03.2019, 07:08 |
felix_fflex452, скрипт внутри пакета, вам необходимо смоделировать ситуацию что бы скрипт работал некоторое время, что бы вы увидели под какой учеткой запущен исполняемый файл ISServerExec хотя можете просто тупо вывести значение переменной System::UserName в лог.Username именно того пользователя из-под которого запускаю пакет. Вообще не понимаю как такое может быть ... |
| 01.04.2019, 00:27 |
lex452, в таком случае, берете в руки ProcessMonitor от sysinternals, и врубаете трассу с фильтром на ProcessName = 'ISServerExec.exe' и смотрите в какие папки ломится процесс и под какими учетными данными и с каким результатом. Чудес не бывает, вы явно где-то что то не учитываете. ... |
| 01.04.2019, 10:55 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688034]: |
170ms |
30ms |
| others: | 209ms |
| total: | 447ms |
