Можно ли оконной функцией завязать две послед.записи с разными значениями нужного поля?
Сервер 2017. Задачка такая, что для каждой записи с f=1 найти запись с f=2, предшествующую ей в порядке сортировки по полю n. И в этом же наборе - наоборот тоже. Для каждой записи с f=2 найти запись с f=1, предшествующую ей в порядке сортировки по полю n. Ну и, допустим, получить сложить значение поля p текущей записи и найденной выше. Понятно, что решается взаимопересечением, а также через cte. Но что-то интересно про оконные)) По идее надо либо секцию задать такую, что в ней будет текущая запись с f=1, а предыдущие все с f=2 (и наоборот). Либо задать порядок сортировки, где для записи с f=1 все предыдущие записи будут только с f=2 Нет же возможности в partition by или в order by задать выражение, которое строится с использованием значения поля текущей записи? declare @a as table ( p int, f int, n int) insert into @a values (1,1,10) insert into @a values (1,1,11) insert into @a values (1,2,12) insert into @a values (1,3,13) insert into @a values (2,4,14) insert into @a values (2,5,15) insert into @a values (2,1,16) insert into @a values (2,1,17) ... |
| 31.03.2019, 22:49 |
dklim.kzn, Какой результат ожидается на приведенном примере данных? ... |
| 01.04.2019, 09:04 |
dklim.kzn, либо я чего-то не понял, либо ответ - элементарен: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.04.2019, 09:09 |
Ну как бы оно потому и окно, что для него едины как условия, так и сортировка... а Вы хотите, чтобы оно "плавало" от записи к записи, что приведёт к тому, что "типа окно" у каждой записи набора своё. Чтой-то более чем сомнительно. ... |
| 01.04.2019, 09:09 |
uaggster, спасибо, но я тоже изменял сортировку, в итоге получал весь диапазон 2 после 1, например и брал last_value, но так ряд с 2 не ограничивается n текущей записи тут получилось бы, если отсортировать так, чтобы записи с 2 шли до текущей записи, а потом шли бы все с 1 к сожалению lag() over (order by case when f=1 then 1000000 else n end) тоже не помогает ибо все с 1 собираются в кучку... и предыдущая запись берется из этой же кучки зачастую но идея появилась))) lag() over (order by case when f=1 then 1000000 else n end ,n desc ) ... |
| 01.04.2019, 11:12 |
dklim.kzn, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 01.04.2019, 12:21 |
мысли в слух задача в том, чтобы получить значение p записи, которая найдется первая от исходной с f=2 (если исходная с f=1) можно получить строку STRING_AGG, в которую при f=1 писать пустые значения и после этого извлечь последнее непустое значение но тут два преобразования, да потом строковая операция долго, думаю, c cte быстрее как бы не разносить ряды f=1 и f=2 - всё равно один не рубится по нужному n то есть можно сконструировать lag(n) over (order by case when f=1 then 1 else 0 end asc, case when f=2 then n else -n end asc ) по идее первым компонентом order by весь ряд c f=2 ставится впереди всего ряда c f=1 для него во втором компоненте order by задается обычный порядок сортировки, по n так что последним в этом ряду будет запись с максимальным n, как и надо как и надо, если бы можно было обрезать следующий ряд,который c f=1, по n а не получается между записью с максимальным n при f=2 и текущей записью с f=1 (значения для упорядочения: 1,-n) еще встают записи с f=1 и бОльшими n (то есть меньшими -n) получается, что порядок ряда трогать нельзя, можно только удалить из него ненужное с f=1 через partition by но текущую запись в этой секции надо оставить что нибудь из серии over(partition by case when (f=2 or current row ) then 1 else 2 end = 1) ... |
| 01.04.2019, 22:30 |
с cte нерекурсивно можно так: ;with cte1 (pp,ff,nn) as ( select a.p,a.f,a.n from @a a where a.f=@f1 or a.f=@f2 ), cte2 as ( select aa.pp,aa.ff,aa.nn ,bb.pp ppp ,bb.ff fff ,bb.nn nnn ,row_number() over(partition by aa.nn order by bb.nn desc) rrr from cte1 bb, cte1 aa where bb.ff<>aa.ff and bb.nn<aa.nn ) select * from cte2 where rrr=1 рекурсивно под вопросом там вроде ограничение на количество рекурсий ... |
| 01.04.2019, 22:38 |
в итоге для решения такой задачки без cte одним проходом - сервера немного не хватает а именно надо иметь возможность использовать значение из текущей записи в order by хотя бы тогда можно было бы разделить всю последовательность на две по полю f, а потом одну последовательность пихнуть вплотную к текущей записи, и получить предыдущее значение из серии log(p) over(order by n - case when f_current=f then 0 else n/n_current end) тогда бы вся последовательность с f=2 умещалась бы между n_current и n_current-1 но при этом она умещалась бы только до n<n_current (<=, но в моем случае n уникальны) записи с f=2 и n>n_current уже находились бы по другую сторону n_current, и не лезли бы в выборку ну тоже вопрос эффективности, деление дорого можно свести к чему-нибудь такому log(p) over(partition by case when f=2 or n=n_current then 1 else 0 end order by n) а как-нибудь так вообще прекрасно будет, если появится функция обращения к значениям текущей записи log(p) over(partition by case when f=2 then 1 else 0 end order by n from current(n)) ... |
| 02.04.2019, 08:17 |
набрел на кладезь... скорее всего получится слиянием просто вообще columnstore занимает 1/10 от индекса может быть просто в промежуточную память-оптимизированную таблицу с нужным индексом уйду https://www.osp.ru/winitpro/2018/03/13054090/ и по этому автору там поиском много всего очень вкусного ... |
| 03.04.2019, 12:48 |
Мелкомягкие у оракла last_value украли, а ignore nulls забыли? ... |
| 04.04.2019, 09:58 |
NETClient, да дать немного не в этом дело, наверное тов.Бен наш Ган очень поспособствовал просветлению Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. дает и batch mode и параллельный план в боевой задаче таблица секционирована по f поэтому условия добавлены вроде бы лишние, но нет на columnstore без доп.индекса отработка менее 1.5с (i7-6700/64/ssd intel 760p) на объеме 16000+13000 по двум f всего объем 1106000 на восемь f, для двух самых тяжелых 523000+206000 время выполнения - 11с в целом приемлемо, раз в минуту нужно дергать да и нагрузка то ниже 50% по каждому ядру, не 100% как в предыдущем варианте а смотрю нагрузка и на видеоадаптере появляется? ух ты)) ... |
| 04.04.2019, 16:49 |
дополнительный rs-индекс занимает половину объема, а время на 2с меньше всего если уж ускоряться, то лучше в памяти, забрать из columnstore в память оптимизированную и в компилированном коде посчитать ... |
| 04.04.2019, 17:08 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688013]: |
172ms |
33ms |
| others: | 239ms |
| total: | 481ms |
