insert as select order by
Есть такой запрос написаный кем-то Код: sql 1. 2. Вопрос: зачем нужен order by? Правильно ли я понимаю что это сделано для того чтобы порядок вставки строк соответствовал порядку их физического хранения в кластеризированном индексе по первичному ключу? ... |
| 11.04.2017, 12:59 |
Быдло___кодерЕсть такой запрос написаный кем-то Код: sql 1. 2. Вопрос: зачем нужен order by? Правильно ли я понимаю что это сделано для того чтобы порядок вставки строк соответствовал порядку их физического хранения в кластеризированном индексе по первичному ключу? Может чтобы ID, которое IDENTITY и на dest и на source, как бы совпадало? ... |
| 11.04.2017, 13:02 |
Быдло___кодер, Если есть кластерный индекс - то он как-то отсортирован уже. Хранить будет согласно тому что указано в параметрах индекса. Кластерный не всегда primary. Сортировку используют для уменьшения фрагментации индекса, если order by совпадает с порядком в индексе... как-то так На отдачу это никак не влияет ... |
| 11.04.2017, 13:04 |
еще если бы с таблоком вставляли, то вставка в empty кластерный с order by будет минимально логироваться. но может они только половину условия помнят ----- у нас так вставляют те, кто сперва проверял, что вернул селект (им удобнее отсортированное проверять) а потом так и оставили, т.к. им все равно, они не понимают, что есть сорт для сервера ... |
| 11.04.2017, 13:26 |
Дальнейшее уточнение по данной теме. 1) Есть INSERT A SELECT ... FROM B ORDER BY C 2) В целевой таблице есть IDENTITY(1,1) , которое автоматически генерится при данной вставке Есть ли гарантия того, что полученные IDENITY будут возрастать в порядке ORDER BY C? Будут они идти последовательно или "с дырками", в моём случае несущественно? ... |
| 18.02.2019, 19:50 |
a_voroninЕсть ли гарантия того, что полученные IDENITY будут возрастать в порядке ORDER BY C? Да ... |
| 18.02.2019, 19:54 |
Об этом даже в хелпе написано: https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/statements/insert-transact-sql?view=sql-server-2017 INSERT queries that use SELECT with ORDER BY to populate rows guarantees how identity values are computed but not the order in which the rows are inserted. ... |
| 18.02.2019, 19:54 |
Гавриленко Сергей АлексеевичОб этом даже в хелпе написано: https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/statements/insert-transact-sql?view=sql-server-2017 INSERT queries that use SELECT with ORDER BY to populate rows guarantees how identity values are computed but not the order in which the rows are inserted. Будет аналогичное верно в отношении INSERT сделанного в рамках MERGE? ... |
| 11.04.2019, 15:27 |
a_voroninГавриленко Сергей АлексеевичОб этом даже в хелпе написано: пропущено... Будет аналогичное верно в отношении INSERT сделанного в рамках MERGE? а где вы в merge order by добавите? только если using (select top ... order by ... ) но это order by для правильного выбора top а не для порядка обработки записей ... |
| 11.04.2019, 15:33 |
a_voroninГавриленко Сергей АлексеевичОб этом даже в хелпе написано: пропущено... Будет аналогичное верно в отношении INSERT сделанного в рамках MERGE? пишут что с ака TOP (SELECT CAST(0x7FFFFFFFFFFFFFFF AS bigint)) будет работать, но без документов :) ... |
| 11.04.2019, 15:37 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687975]: |
167ms |
68ms |
| others: | 240ms |
| total: | 535ms |
