Trigger
Добрый Всем день. Подскажите пожалуйста с задачей. Есть две таблицы . На первую приходят данные в формате (0,1,2,3,4,5). Эти данные пересылаются на вторую таблицу но формат немножко меняется (1,2,3,5,4,6) соответственно. Но в первой таблице он должен сохранятся в формате (20000,50000,40000,50000,30000, 70000) соответственно. На первую таблицу поставил два триггера (after inert, update). Вроде все работает как надо. Вопрос: правильно ли такое решение и не будут ли триггеры каждый раз обрабатывать все строчки таблицы заново? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 04.04.2019, 09:18 |
Trigger
yuri7811, 1. Вы можете сделать один триггер, а не два. 2. Вы можете использовать в триггере команду print 'название триггера '+convert(varchar, @@nestlevel), чтобы протестировать в Management Studio . 3. Вы можете почитать про рекурсивные триггеры. ... |
| 06.04.2019, 08:21 |
Trigger
yuri7811Добрый Всем день. Подскажите пожалуйста с задачей. Есть две таблицы . На первую приходят данные в формате (0,1,2,3,4,5). Эти данные пересылаются на вторую таблицу но формат немножко меняется (1,2,3,5,4,6) соответственно. Но в первой таблице он должен сохранятся в формате (20000,50000,40000,50000,30000, 70000) соответственно. На первую таблицу поставил два триггера (after inert, update). Вроде все работает как надо. Вопрос: правильно ли такое решение и не будут ли триггеры каждый раз обрабатывать все строчки таблицы заново? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. тут нужен один триггер INSTEAD OF в котором вы модифицируете входящие данные и потом записываете в основную и дополнительную таблицу схема будет примерно такая Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 06.04.2019, 13:34 |
start [/forum/search_topic.php?author=westdraiw2&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
170ms |
47ms |
| others: | 581ms |
| total: | 855ms |
