Не используется columnstore
Есть таблица с clustered columnstore index + unique nonclustered index по id. Почему в запросе с сортировкой по id используется index scan по unique index + lookup по columnstore вместо columnstore scan? Т.к. в первом случае запрос выполняется 5 мин., а втором 2 сек. ... |
| 11.04.2019, 10:51 |
boltnikЕсть таблица с clustered columnstore index + unique nonclustered index по id. Почему в запросе с сортировкой по id используется index scan по unique index + lookup по columnstore вместо columnstore scan? Т.к. в первом случае запрос выполняется 5 мин., а втором 2 сек. покажите Код: sql 1. ... |
| 11.04.2019, 10:55 |
komrad, авторMicrosoft SQL Server 2016 (SP2-CU4) (KB4464106) - 13.0.5233.0 (X64) Nov 3 2018 00:01:54 Copyright (c) Microsoft Corporation Enterprise Edition (64-bit) on Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 <X64> (Build 9600: ) ... |
| 11.04.2019, 11:04 |
boltnik, потому, что оптимизатор оценивает этот план как более дешёвый. ... |
| 11.04.2019, 13:35 |
Больше похоже что columnstore не подходит для paging. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Попробуйте с top/offset и без. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.04.2019, 13:42 |
boltnik, ваш случай? https://stackoverflow.com/questions/49662632/rowstore-index-on-clustered-columnstore-cardinality-estimation-mistake ... |
| 11.04.2019, 13:44 |
boltnikБольше похоже что columnstore не подходит для paging. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. кстати, кластерный колумнстор лучше создавать до обычных индексов ... |
| 11.04.2019, 13:46 |
boltnikПочему в запросе с сортировкой по id используется index scan по unique index + lookup по columnstore вместо columnstore scan? Т.к. в первом случае запрос выполняется 5 мин., а втором 2 сек. Актуальный план может быть покажете или хотябы тестовые данные чтобы его можно было воспроизвести. ... |
| 11.04.2019, 15:58 |
Remind, Я написал выше как воспроизвести эту проблему. ... |
| 11.04.2019, 16:43 |
boltnikRemind, Я написал выше как воспроизвести эту проблему. так и ответили OPTION (use hint('DISABLE_OPTIMIZER_ROWGOAL')) ... |
| 11.04.2019, 16:50 |
TaPaK, Да, на тестовых данных это помогло. Но на реальных нет. ... |
| 11.04.2019, 16:53 |
boltnikRemind, Я написал выше как воспроизвести эту проблему. Не воспроизводится. Или вы ожидаете что с TOP(25) обязательно должен быть columnstore scan? ... |
| 11.04.2019, 17:03 |
boltnikTaPaK, Да, на тестовых данных это помогло. Но на реальных нет. для упоротых WITH (FORCESCAN ) ... |
| 11.04.2019, 17:06 |
TaPaKboltnikTaPaK, Да, на тестовых данных это помогло. Но на реальных нет. для упоротых WITH (FORCESCAN ) как надежно упоротый - поддерживаю лучше прибить гвоздями, чем через какое-то время получить изменение плана forcescan/forceseek куда четче разного тюнинга и изящного recompile на конкретные значения переменных хотя последний и удобен для поиска быстрого варианта ... |
| 12.04.2019, 14:50 |
dklim.kznTaPaKпропущено... для упоротых WITH (FORCESCAN ) как надежно упоротый - поддерживаю лучше прибить гвоздями, чем через какое-то время получить изменение плана forcescan/forceseek куда четче разного тюнинга и изящного recompile на конкретные значения переменных хотя последний и удобен для поиска быстрого варианта как повзрослеете и начнёте думать о ресурсах, а не ов ремени - приходите ... |
| 12.04.2019, 14:56 |
TaPaKdklim.kznпропущено... как надежно упоротый - поддерживаю лучше прибить гвоздями, чем через какое-то время получить изменение плана forcescan/forceseek куда четче разного тюнинга и изящного recompile на конкретные значения переменных хотя последний и удобен для поиска быстрого варианта как повзрослеете и начнёте думать о ресурсах, а не ов ремени - приходите Если Вы что-то сказать хотели - так и скажите. Особенно для конкретного случая. Когда ресурсы почему-то - не вопрос. ... |
| 12.04.2019, 22:26 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687968]: |
41ms |
| others: | 203ms |
| total: | 296ms |
