TOP from Full Text Search
Подскажите пожалуйста, есть табличка на 3 млн строк с PK. Нужно получить TOP50 последних значений (по дате) при существующем FullText индексе. Т.е. нужно: Код: sql 1. 2. 3. 4. Такой запрос работает больше минуты (ФТС находит 450 тыс. строк, потом мапит на PK, потом сортирует и потом возвращает первые 50). Индекс по дате есть, но он не используется (судя по плану). При этом вот такой запрос: Код: sql 1. 2. 3. работает 1 секунду. Как правильно скрестить слона с носорогом? Код: sql 1. делает только хуже. Заполнять темповую таблицу с 450 тыс строк- больше 40 секунд... Использовать like - больше 13 секунд... А надо 3-4 сек, не больше... Можно ли как-то ФТС индекс завязать с датой и отсортировать? Понимаю, что бред, но всё же... Код: sql 1. 2. Хелп! :) ... |
| 09.04.2019, 11:35 |
igor2222, не уверен, но попробуйте построить кластерный индекс по StartDate. Некластерный не сможет повлиять на порядок просмотра записей таблицы. ... |
| 09.04.2019, 11:59 |
Если PK кластерный, попробуйте так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 09.04.2019, 12:26 |
Владислав Колосовigor2222, не уверен, но попробуйте построить кластерный индекс по StartDate. Некластерный не сможет повлиять на порядок просмотра записей таблицы. К сожалению, не вариант. PK кластерный. На него завязаны форейны. Я положу остальной перфоманс... ... |
| 09.04.2019, 12:53 |
invmЕсли PK кластерный, попробуйте так... Спасибо, но пока не получилось :( Весь селект остановил после 4х минут... Внутренний с сортировкой остановил после 4х минут... Внутренний без сортировки тоже не дождался... А вот Код: sql 1. выбрал 659 тыс за 5 сек... Как бы умудриться его сортирнуть на лету? ... |
| 09.04.2019, 13:00 |
igor2222Весь селект остановил после 4х минут... Внутренний с сортировкой остановил после 4х минут... Внутренний без сортировки тоже не дождался...Лучше планы показывать, хотя бы оценочные. И не картинкой, а в формате sqlplan igor2222Как бы умудриться его сортирнуть на лету?Никак. ... |
| 09.04.2019, 13:26 |
igor2222, Можете попробовать вот такой изврат: 1. Добавить в таблицу вычисляемый столбец Код: sql 1. и добавить его в FTI. Также выключить стоп-лист. 2. Написать функцию: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 3. Обеспечить в БД заполненую таблицу натуральных чисел, начиная с нуля. 4. Переписать запрос так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 09.04.2019, 14:00 |
start [/forum/search_topic.php?author=Ranetka&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
28ms |
161ms |
48ms |
| others: | 1035ms |
| total: | 1319ms |
