Пустая строка между группой результатов
Всем привет, ситуация такая, нужно сделать пустую строку, есть примерно такая ситуация group id id 1 1 1 2 1 3 1 4 2 5 2 6 3 7 3 7 хочется после каждой группы делать пустую строку group id id 1 1 1 2 1 3 1 4 2 5 2 6 3 7 3 7 как это реализовать? Спасибо. ... |
| 08.04.2019, 20:06 |
В MSSQL нет понятия "пустая строка". ... |
| 08.04.2019, 20:12 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, да, не совсем корректно выразился, но мне как-то нужно сделать такой отступ после каждой группы запросов ... |
| 08.04.2019, 20:20 |
kkaft, Выдайте сюда код, которым вы группируете. Тогда что-то можно сделать. GROUP BY GROUPING SETS может решить вашу задачу, но надо сначала понять, что вы группируете. group id id это невалидный синтаксис ... |
| 08.04.2019, 20:27 |
kkaftГавриленко Сергей Алексеевич, да, не совсем корректно выразился, но мне как-то нужно сделать такой отступ после каждой группы запросовНарисуйте ваше клиентское приложени и там отображайте как хотите. При чем тут сервер-то? ... |
| 08.04.2019, 20:39 |
kkaft, declare @tempo table (SmMon money, Grp int) insert @tempo select 111, 0 union all select 222, 0 union all select 333, 0 union all select 444, 1 union all select 555, 1 union all select 666, 2 union all select 776, 2 declare @space table (SmMon sql_variant) declare @int int select @int=min(Grp) from @tempo declare @max int select @max=max(Grp) from @tempo while @int<=@max begin insert @space select SmMon from @tempo where Grp=@int insert @space select 0 set @int=@int+1 end select case when SmMon=0 then ' ' else SmMon end from @space go ... |
| 08.04.2019, 22:29 |
a_voronin, Запрос примитивный: SELECT group_id, id FROM idtable GROUP BY group_id, id ORDER BY group_id ASC ... |
| 08.04.2019, 22:42 |
kkaft, малёк поточнее Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 08.04.2019, 22:59 |
Valera Kochemasov, /facepalm -- в определении этого явления точно должна стоять ссылка на ваши посты. Воистину, нет ничего хуже безграмотного неуча, который об этом не в курсе. UPD Хотя бы так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Но, в целом, задача очень странная и имеет отношение к отображению, а не к выборке данных. ... |
| 09.04.2019, 00:17 |
Гавриленко Сергей АлексеевичValera Kochemasov, /facepalm -- в определении этого явления точно должна стоять ссылка на ваши посты. Воистину, нет ничего хуже безграмотного неуча, который об этом не в курсе. UPD Хотя бы так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Но, в целом, задача очень странная и имеет отношение к отображению, а не к выборке данных. Уважаемый Академик! Я, как жалкий НЕУЧ, сообщаю Вам, что ваш код НЕ РАБОТАЕТ в SQL Server 2005. Настоятельно рекомендую Вам не морочить голову начинающим. ... |
| 09.04.2019, 00:37 |
Модератор: Valera Kochemasov, Я вам выдал недельный бан, чтобы вы подумали над двумя вопросами: 1. Этот код не работает практически нигде -- ни на MSSQL 2005, ни на SQL 4.2, ни в оракле или кассандре. Однако, если автором топика версия сервера не озвучена, то большинство как правило не предполагает, что вопрос про раритет или это оффтопик. Тот факт, что вы используете устаревшую и не поддерживаемую версию, говорит лишь в пользу того, что вы ССЗБ. 2. Как будет выглядеть ваш код для следующих начальных данных: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 09.04.2019, 00:45 |
Нормальный код - это когда просто и правильно Учись, студент Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 09.04.2019, 05:50 |
SemiGenУ Валеры универсальнее, можно в разделительные строки вставлять дополнительную информацию - промежуточные Суммы, Количество Строк, Заголовки с Названием Групп и т. д.Для реализации перечисленной фигни циклы не нужны. Так что у Валеры типичный говнокод. Ну и можно не читать исходную таблицу несколько раз Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 09.04.2019, 10:24 |
Модератор: Клона Валеры, который восхищался Валерой, я забанил. Валере -- еще одна такая выходка, и бан будет перманентный. ... |
| 09.04.2019, 11:21 |
kkaft, Ваше желание хорошее, но форматирование текста надо делать на стороне клиентского приложения. ... |
| 09.04.2019, 11:52 |
kkaft, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 09.04.2019, 12:54 |
kkaft, Конкретно, под Ваши данные. Под свежую версию. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 09.04.2019, 17:49 |
Ой, напугал! Да бань сколько хочешь. Всё равно польза твоя никакая - оскорбляешь, посылаешь в хелп. Есть другие форумы, весьма достойные. Народ там доброжелательный, а модераторы не хамят новичкам. ... |
| 16.04.2019, 03:11 |
Valera Kochemasov, Вы считаете читать справку ниже своего достоинства, что ли? Недостойно задавать вопросы, не прочитав справку. ... |
| 16.04.2019, 11:22 |
Valera KochemasovОй, напугал! Да бань сколько хочешь. Всё равно польза твоя никакая - оскорбляешь, посылаешь в хелп. Есть другие форумы, весьма достойные. Народ там доброжелательный, а модераторы не хамят новичкам. Валера - хороший! ... |
| 16.04.2019, 11:27 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687955]: |
188ms |
57ms |
| others: | 243ms |
| total: | 544ms |
