Обойти ограничение в 8000 символов
Здравствуйте! Подскажите советом. Как обойти ограничение на 'ResponseText' в 8000(varchar) (или как вариант в 4000 в nvarchar)? Есть код, им я отправляю xml и должен по идее получить в ответ PDF-файл (проблема в том что размер возвращаемого файла около 50000 символов) и он странным образом обрезается (например до 84 символов) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 16.04.2019, 17:07 |
-SWAN- Код: sql 1. Так ? Код: sql 1. ... |
| 16.04.2019, 17:17 |
-SWAN-, авторapplication/x-www-form-urlencoded должен по идее получить в ответ PDF-файл авторContent-type:application/pdf ... |
| 16.04.2019, 17:19 |
Valery_B, нет, проблема в declare @test nvarchar (4000) в неё выгружаются данные ... |
| 16.04.2019, 17:20 |
TaPaK-SWAN-, авторapplication/x-www-form-urlencoded должен по идее получить в ответ PDF-файл авторContent-type:application/pdf нет, при таком варианте ошибка отправляемого XML (ругается) Код: sql 1. ... |
| 16.04.2019, 17:22 |
-SWAN-TaPaK-SWAN-, пропущено... должен по идее получить в ответ PDF-файл пропущено... нет, при таком варианте ошибка отправляемого XML (ругается) Код: sql 1. Так заполняйте правильно Значение переменной $_POST[xml_request] ... |
| 16.04.2019, 17:23 |
Может быть есть какой-нибудь совсем другой подход? как получить файл (в моем случае PDF) из интернета? ... |
| 16.04.2019, 17:24 |
-SWAN-Может быть есть какой-нибудь совсем другой подход? как получить файл (в моем случае PDF) из интернета? Сотни способов без использования SQL сервера ... |
| 16.04.2019, 17:27 |
TaPaK-SWAN-Может быть есть какой-нибудь совсем другой подход? как получить файл (в моем случае PDF) из интернета? Сотни способов без использования SQL сервера мне хотя бы один примерчик, например в VBA (Access) ... |
| 16.04.2019, 17:32 |
-SWAN-TaPaKпропущено... Сотни способов без использования SQL сервера мне хотя бы один примерчик, например в VBA (Access) google -> vba get file from internet ... |
| 16.04.2019, 17:36 |
-SWAN-, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 16.04.2019, 17:37 |
invm-SWAN-, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. нет, увы, так тоже обрезает до 84-х символов. Спасибо. ... |
| 16.04.2019, 17:52 |
TaPaK-SWAN-пропущено... мне хотя бы один примерчик, например в VBA (Access) google -> vba get file from internet Но у меня нет файла (нет ссылки на него) Я могу его получить только в ответ на мой XML запрос. ... |
| 16.04.2019, 17:53 |
-SWAN-нет, увы, так тоже обрезает до 84-х символов.Это был ответ на-SWAN-Как обойти ограничение на 'ResponseText' в 8000(varchar) ... |
| 16.04.2019, 18:18 |
Я, наверное, опять банален... но! PDF это binary. Поэтому тредстартер сам себе злобный буратино. ... |
| 16.04.2019, 19:49 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687948]: |
174ms |
57ms |
| others: | 240ms |
| total: | 510ms |
